8.6.2010, 19:00
#39973
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Здравствуйте!
MB203 2000 год Нуждаюсь в прошивках на блок парктроников 203 545 01 32 HW 48.98 SW 21.99 BOSCH 0 263 004 016 В нутри две моти: 705 X32 и 711 Е20. В 705X32 пусто,все FF, а в 711 только в первой и второй строке есть данные,может так и должно быть,не знаю,другие не видел.Нужны исправные прошивки. По диагностике ошибка- 9005 A 42b3 (Left inter sensor,front bamper) Датчики меняли местами, ошибка та же.Проводку проверили,от датчиков до блока всё целое. Спасибо! |
8.6.2010, 21:38
#39981
![]() Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза |
По опыту ремонта парктроников либо датчик либо проводка. Во втором случае самое надежное снять бампер и разобрать всю проводку по ним по проводу.
9.6.2010, 17:35
#40020
По опыту ремонта парктроников либо датчик либо проводка. Во втором случае самое надежное снять бампер и разобрать всю проводку по ним по проводу. Провода все проверены очень тщательно,обрывов замыканий нет,датчики с правой стороны переставлены на левую,диагноза всё равно ругается на левый датчик. 705x32 в еепроме FFFF. Потому и прошу правильные прошивки 705x32 и 711E20 на этот блок.Может кто сливал,поделитесь пожалуйста. Отредактированно Evgeniy_ - 9.6.2010, 17:38
Вчера, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 11.7.2026, 8:29 |
