#39733
![]() Группа: Real User Сообщений: 542 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Добрый день.
Подскажите кто сталкивался с таким чудом - Корейский мопед 2007 г. SYM GTS 250. В панели стоит 24с02. У кого был какой опыт с такими панелями? Где у этого чуда хранится пробег и чем его можно подсчитать? Дамп оригинал выкладываю, точный пробег 22549км Прикрепленные файлы
#39734
![]() Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Немного есть сомнения. Придется прокатиться несколько километров.
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
#39735
Немного есть сомнения. Придется прокатиться несколько километров. Можете поделится своими сомнениям, а то я уже зашел в тупик, по моему мнение пробег в первой строчке |
#39740
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Можете поделится своими сомнениям, а то я уже зашел в тупик, по моему мнение пробег в первой строчке Возможно что в первой,но всё же в любом случае не разобраться без второго дампа с известным пробегом. P.S. 22 тысячи на мопеде-не кисло ![]() |
#39759
![]() Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Возможно что в первой,но всё же в любом случае не разобраться без второго дампа с известным пробегом. P.S. 22 тысячи на мопеде-не кисло ![]() У меня однажды было подобное чудо..... тоже испытал этот гемор на себе.Пришлось считать, отпустить клиента на тест драйв и потом уже сравнивать.На моем мотике пробег был в первой строке вродебы. Жаль дампа нет. Удачи! |
#39780
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2207 Спасибо сказали: 301 раз ![]() |
Нужен еще дамп с иным пробегом для анализа.
#39783
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
У меня однажды было подобное чудо..... тоже испытал этот гемор на себе.Пришлось считать, отпустить клиента на тест драйв и потом уже сравнивать.На моем мотике пробег был в первой строке вродебы. Жаль дампа нет. Удачи! Как это так - "Жаль дампа нет" ????? |
#39797
Нужен еще дамп с иным пробегом для анализа. Клиент кататься поехал. |
#39854
Нужен еще дамп с иным пробегом для анализа. Приехал с новым пробегом наездил + 5 км. У каго есть какие идеи? Прикрепленные файлы
#39954
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
наездил + 5 км. 22557 - 22549 = 8 km математика это не геометрия ![]() суточник в панели есть ? Отредактированно iProg-carradio - 8.6.2010, 13:31
#39966
22557 - 22549 = 8 km математика это не геометрия ![]() суточник в панели есть ? Есть суточный пробег. с 5 и 8 ошибочка вышла, я его 5 км просил наездить. Я уже закипел с этой панелью. |
#40014
Люди,подскажите как посчитать этот мотороллер!У меня как то было что-то похожее,но с этим дампом справиться не удается(
#40015
![]() Группа: Real User Сообщений: 514 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Люди,подскажите как посчитать этот мотороллер!У меня как то было что-то похожее,но с этим дампом справиться не удается( А твой дамп где? |
#40054
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А что мешает подключить его на столе, наматывать по километру и следить за изменениями.
Было бы еще неплохо плату сфоткать с двух сторон ;) |
#40055
Пока что расклад такой :
0040h: 00 02 06 2D 01 C9 FF FF 00 00 E8 37 04 DC FF FF Красный- чексумма (Checksum-8) перевернутая (FF-C9=36) тоесть чексумма байтов 00 02 06 2D 01 = 36, FF-36=C9 Зеленый- похоже пробег Голубой- похоже дневной пробег Остается дело за малым... ![]() у меня пока никаких идей больше нет ... ![]() |
#40063
Пока что расклад такой : ххххххххххххххххххххххх Остается дело за малым... у меня пока никаких идей больше нет ... Дальше все просто, но расписывать не собираюсь. Для проверки могу подсчитать если надо кому, но тока через личку. |
Вчера, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 17:42 Посл. ответ от slalex |
10.9.2025, 17:48 Посл. ответ от Ега |
10.9.2025, 14:04 Посл. ответ от wendox |
9.9.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 12.9.2025, 22:49 |
