6.6.2010, 19:48
#39879
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто может проверить правильно ли считан дамп,
и задействованы ли на микробе 2и3 нога, от третьей ноги отвалилась дорожка, смотрю вроде никуда она не идёт, может соеденяется где-то снизу? Дамп и номер панели прилагаю И распиновочку подключенния на столе Буду премного благодарен!!! Прикрепленные файлы
Отредактированно vovan025 - 6.6.2010, 19:53
7.6.2010, 19:00
#39928
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Как можно было так раздуть тему
Отредактированно VANDAL - 7.6.2010, 19:02
7.6.2010, 19:50
#39932
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
Если уж лень метить руками,хоть фоткать надо
7.6.2010, 22:06
#39937
![]() Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза |
А ноль но пробеге из за непропая , сам с такой панелью воевал недавно.
8.6.2010, 14:18
#39956
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
Переложи дамп в бин формате, в архиве запрещено правилами. Исправляюсь |
9.6.2010, 20:01
#40022
Да мне всё некогда было к компу подойти,
сейчас подошёл и отвечаю, оказываеться я с усталости не с той стороны ноги посчитал, отвалилась не 2, а 7 нога, а она не задействована, с панелью разобрался и открою большой секрет для тех кто отпаивает, этого делать не надо, поддеваем плату отвёрткой в районе дисплея очень аккуратненько плата снимается, а дисплей остаётся в пластиковом корпусе, при сборке ставиться плата, а потом в неё вставляется дисплей без всякой пайки, разбирал и собирал 5 раз даже уже с закрытыми глазами, ну на этом вроде всё, думаю тему можно закрывать, спасибо всем кто принимал участие. |
9.6.2010, 20:44
#40026
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
vovan025,не всегда дисплеи на разъёмах.Так что аккуратнее.
9.6.2010, 20:57
#40030
для тех кто отпаивает, этого делать не надо, поддеваем плату отвёрткой в районе дисплея очень аккуратненько плата снимается, а дисплей остаётся в пластиковом корпусе, при сборке ставиться плата, а потом в неё вставляется дисплей без всякой пайки, Не надо так однозначно утверждать, если не в курсе. Будут тебя потом вспоминать недобрым словом за подобный косяк! |
9.6.2010, 21:10
#40032
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
vovan025,не всегда дисплеи на разъёмах.Так что аккуратнее. Скорее даже всегда дисплеи запаяны и очень редко на разъёмах мне такие попадались 3-4 раза за последние года,да и сидят на разъёмах дисплеи очень туго. |
10.6.2010, 10:52
#40066
У меня получилось имено с этой панелью которая
на фото, может быть на другом щитке действительно очень жёстко может дисплей сидеть, поэтому никто пускай не принимает мой пример как руководство, видимо к каждому щитку, свой индивидуальный подход. |
10.6.2010, 10:55
#40067
на плате где впаян разъем параллельно разъему идет ряд отверстий через которые видно ножкки вставляемого дисплея.
Где-то читал что паяный и с разъемом отличаются цветом задней крышки, типа черная и белая, но мне попадались только с разъемом. |
10.6.2010, 21:13
#40096
По крышке наверно не стоит ориентироваться.
Мне попадались с чёрной крышкой запаяные и с разъёмом |
10.6.2010, 21:25
#40098
Оптимальный вариант это выпаять дисплей, занимает времени минут 10-15, а вот если дисплей станит таким как на Фотке
11.6.2010, 15:14
#40136
Читал омегой оранж всё вводил чётко именно по этим адресам, в результате error, и делал свап, в конце концов залил этот родной дамп в перовоначальном виде, результат error, а от выпайки перевыпойки отвалилась дорожка 2 ноги, как не смотрел не вижу что она куда то идёт, нашёл на форуме дамп залил как есть припаял без 2 ноги, всё заработало, но пробег нулевой и спидометр врёт в большую сторону, при попытке откоректирровать этот дамп опять error. AVEO 2006Г. механика 93 lc 56 номер панели есть, может есть у кого соответствующий этой панели дамп для сравнения, видимо криво считал, и криво залил. В чем считал пробег? Каким калькулятором пользовался? |
Сегодня, 11:11 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 21:45 Посл. ответ от Anatolii |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 4.7.2026, 20:32 |
