14.6.2010, 11:11
#40238
Прибыл зверь OPEL COMBO 2008 года выпуска.
Пробовал OP-COM, пробег читает, изменять не изменяет. Кто сталкивался с этим зверем, подскажите чем откорректировать его пробег. |
1 из 3»
14.6.2010, 12:49
#40242
Прибыл зверь OPEL COMBO 2008 года выпуска. Пробовал OP-COM, пробег читает, изменять не изменяет. Кто сталкивался с этим зверем, подскажите чем откорректировать его пробег. Ручками - 100% |
14.6.2010, 14:18
#40248
Ручками - 100% autodamp не отвлекай свои ручки) ради таких ответов. |
14.6.2010, 19:01
#40259
autodamp не отвлекай свои ручки) ради таких ответов. Я б за это время уже 10 раз ее сделал, а ты еще неделю просиди с протянутой рукой, в надежде на халяву. Не нужны нормальные советы, чего постишь? Отредактированно Sergeii - 4.10.2011, 9:02
14.6.2010, 20:37
#40262
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Так а ты хотел OP-COMом пробег поменять? Это же девайс для диагнозы, он не меняет пробег... Тебе правильно говорят, только руками...
14.6.2010, 20:49
#40263
изменяет OPCOM на некоторых, но с этим Нэком не дружен он.
14.6.2010, 21:01
#40266
изменяет OPCOM на некоторых, но с этим Нэком не дружен он. А где изменяет? Может он как вагком, только на новых щитках, и только один раз? Неужели на машинах с пробегом меняет в меньшую сторону? |
14.6.2010, 21:13
#40267
на "древних" кроме TRW, приборка-eeprom menu - в любую сторону. С щита этого c Nec`ом дамп вытягивает, но не пишет.
14.6.2010, 21:52
#40270
А где изменяет? Может он как вагком, только на новых щитках, и только один раз? Неужели на машинах с пробегом меняет в меньшую сторону? ну за ОП-ком не скажу, а кое-какой девайсик при пральном подходе сделает без разбора эту дрянь))) С пробегом и в меньшую сторону!!! даю 101% -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
14.6.2010, 21:53
#40271
А где изменяет? Может он как вагком, только на новых щитках, и только один раз? Неужели на машинах с пробегом меняет в меньшую сторону? До 2006 года комбо и корса на "ура"! Дак их даже и халявный теч-2 по к-лайну делает. |
14.6.2010, 21:58
#40273
До 2006 года комбо и корса на "ура"! Дак их даже и халявный теч-2 по к-лайну делает. Паша, 2008 год Комбу делал... без изменений! кстати, в помощниках твоя с Широковым картинкО) респект и уважуха. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
22.6.2010, 20:06
#40667
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
Так а ты хотел OP-COMом пробег поменять? Это же девайс для диагнозы, он не меняет пробег... Тебе правильно говорят, только руками... делал комбо 2009 по обд и опкомом, просьба не доставать что и как. |
23.6.2010, 7:35
#40682
делал комбо 2009 по обд и опкомом, просьба не доставать что и как. Тогда зачем пишешь? Ага понял. Намек - махайтесь дальше пока не получиться! |
23.6.2010, 16:42
#40709
делал комбо 2009 по обд и опкомом, просьба не доставать что и как. НЕ ДЕЛАЛ Комбо 2008 год,потому как они едут туда,где за 100 гривен (12 с половиной долларов) делают по шнурку. |
3.7.2010, 21:47
#41085
Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз |
Севодння делал Опель Комбо 2009, спомощю ОП-КОМ, на все про все 10мин (считывал дамп, после считал текущий пробег, ввел новый, нажал кнопку суточника и в програме нажал изменить пробег после етава вытянул третий предохранитель) взял с клиента 300грн клиент довольны поехал сказав что будет заижаты еще нераз!!!
Отредактированно sswift - 3.7.2010, 21:51
-------------------- http://sswift.at.ua
3.7.2010, 22:03
#41088
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
Севодння делал Опель Комбо 2009, спомощю ОП-КОМ, на все про все 10мин (считывал дамп, после считал текущий пробег, ввел новый, нажал кнопку суточника и в програме нажал изменить пробег после етава вытянул третий предохранитель) взял с клиента 300грн клиент довольны поехал сказав что будет заижаты еще нераз!!! на счет 3 предохронителя не знаю,я акум дергал,потом +раскод мафона,. |
1 из 3»
| Сейчас: 26.6.2026, 7:16 |
