18.6.2010, 10:50
#40435
Suzuki Grand Vitara 2007г 24C16 пересчитал пробег ,поставил - всё нормально . На следующий день на дисплее вылез ERROR.
В чём может быть причина кроме непропаев - паял воздухом всё получилось очень чисто и аккуратно. считанный дамп 24с16 прилагаю, правил в строках 7с0 7d0 2E2E НА 196B. Прикрепленные файлы
18.6.2010, 10:58
#40436
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
и всётаки, скорее вего непропай
18.6.2010, 11:03
#40437
и всётаки, скорее вего непропай надпись ERROR возникает когда нет обмена с памятью , паяйте шура -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
18.6.2010, 13:13
#40444
надпись ERROR возникает когда нет обмена с памятью , паяйте шура Не факт Макс!!! ERROR может быть и из-за неправильно посчитанной контрольки. :) |
18.6.2010, 13:29
#40445
Не факт Макс!!! ERROR может быть и из-за неправильно посчитанной контрольки. :) При контрольке сразу бы вылезло. Или тоже не факт? Suzuki Grand Vitara 2007г 24C16 пересчитал пробег ,поставил - всё нормально . На следующий день на дисплее вылез ERROR. В чём может быть причина кроме непропаев - паял воздухом всё получилось очень чисто и аккуратно. считанный дамп 24с16 прилагаю, правил в строках 7с0 7d0 2E2E НА 196B. А где дамп правленый? |
18.6.2010, 15:43
#40447
В чём может быть причина кроме непропаев - паял воздухом всё получилось очень чисто и аккуратно. Я даже после воздуха паяльничком прохожось,даже если всё красиво,бережоного бог бережет. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
20.6.2010, 12:17
#40550
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
Здравствуйте. на днях делал Киа-спектра намучился по самое нехочу,а причина, тупо наелась 93, хотя при считывании считывался правленный, корректный дамп, всё закончилось когда тупо достал новую 46 и залил тот же самый дампик
Отредактированно segun - 20.6.2010, 12:18
21.6.2010, 12:50
#40602
Всем спасибо. Проблема была в следующем- оказывается изначально никто не проверил показания одометра, а на следующий день только заметили ( ребята перекупы работают со мной давно ), а ошибся я со swap-ом пробег то изначально 2E2E как ни крути , только проанализировав ещё один дамп понял.
21.6.2010, 14:36
#40607
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Думаю если бы только со свапом проблемма была , то показывал бы все-равно пробег без эррора.
В одном случае около 52056, во втором - 219336 км . |
25.6.2010, 14:04
#40770
Swap на 24с16, это что-то новое, еепромина 8-ми битная в любом случае и свап тут просто физически не катит, даже тахософт покажет верное положение байтов.
25.6.2010, 20:14
#40774
При корректировке перепутал местами байты.
А насчет показаний всё таки может и был непропай или повернул EEPROM на 180 градусов. Кстати эти панели делаются внутрисхемно,фото с подписанными точками в другом компе. Прикрепленные файлы
Отредактированно Odomaster - 25.6.2010, 20:26
Сегодня, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 19:11 |
