19.6.2010, 6:14
#40481
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно проблема в следующем- при включении противотуманок включается головной свет. Судя по схеме пробит диод (на рисунке отмечен) но где он находится?
авто2007года польская сборка противотуманки штатные Прикрепленные файлы
19.6.2010, 12:05
#40489
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
По моему он в блоке предохранителей должен стоять в моторном.
20.6.2010, 8:32
#40543
Нет в моторном не он. Проверял. По схеме их два а в блоке предов один (причём его я проверил в первую очередь)
Отредактированно electrillla - 20.6.2010, 8:37
20.6.2010, 10:38
#40548
Собственно проблема в следующем- при включении противотуманок включается головной свет. Судя по схеме пробит диод (на рисунке отмечен) но где он находится? авто2007года польская сборка противотуманки штатные Если память не изменяет, возле левой ноги водителя есть лючок там предохранители, вот там и находится диодик, типа предохранителя. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
20.6.2010, 23:10
#40589
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
D8 в салоне, блок предохранителей.
21.6.2010, 2:09
#40592
Скорее всего туда по ошибке предохранитель поставили
21.6.2010, 4:56
#40593
Диод только один, в моторном. В салоне диода нет даже клеммы нет под него
21.6.2010, 7:44
#40594
Диод только один, в моторном. В салоне диода нет даже клеммы нет под него так есть диоды в корпусе предохранителя, вот на рисунке же есть его место установки, D8 |
22.6.2010, 3:27
#40636
так есть диоды в корпусе предохранителя, вот на рисунке же есть его место установки, D8 Правильно но так как он в корпусе чёрного цвета и соответствующим рисунком то спутать его с предом очень трудно . Но там где он должен стоять клемма 30 есть а второй нет совсем (смотрел с обратной стороны) |
26.2.2011, 0:24
#51920
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Отслеживай по проводам тогда!
26.2.2011, 10:44
#51946
Как то менял панель на ланосе и когда переставлял проводку панели обратил внимание на якобы скрутку в проводке, размотал, а это и есть эти диоды. Через боковую заглушку можно добраться.
27.3.2011, 15:50
#53691
Как то менял панель на ланосе и когда переставлял проводку панели обратил внимание на якобы скрутку в проводке, размотал, а это и есть эти диоды. Через боковую заглушку можно добраться. Совершенно верно там он и оказался! |
Вчера, 23:50 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от slalex |
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
8.11.2026, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
| Сейчас: 11.11.2026, 2:52 |
