19.6.2010, 14:58
#40497
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Подскажите, что за память в приборной панели Volkswagen Tiguan 2008? 24С32?
Есть ли в дампе крипто область? Заранее благодарен. |
19.6.2010, 15:20
#40501
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
Все как обычно у VW от 2006.07 (Micronas + 24C32)
19.6.2010, 19:59
#40512
Какой Micronas ?
R250 делает ? |
19.6.2010, 21:54
#40514
Есть не сколка вариантов у них как Micronas CDC 3297, CDC3217, CDC3272....
А с R250 я не работаю так и сказать как он работает и а „не убивает“ китайский прибор щитков этих сказать не могу. |
19.6.2010, 23:49
#40523
Все как обычно у VW от 2006.07 (Micronas + 24C32) По поводу микросхемы памяти понятно. А что такое Micronas? \\\объясните для незнающих, пожалуйста\\\ Понятно, это микросхема. А для чего она? Вопрос был еще про крипто область в дампе 24C32. Пробег в дампе в "чистом виде"? Или при изменении пробега он меняется на незначительную часть от требуемого пробега В связи с крипто областью в дампе? Если крипто область есть, то существует ли калькулятор пробега для дампа памяти для данной машины? |
20.6.2010, 7:40
#40537
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто-то из ребят считал криптообласть в дампе.
Другой вариант - иметь спец. приборы для работы с процами Micronas |
20.6.2010, 14:01
#40555
По поводу микросхемы памяти понятно. А что такое Micronas? \\\объясните для незнающих, пожалуйста\\\ Понятно, это микросхема. А для чего она? Вопрос был еще про крипто область в дампе 24C32. Пробег в дампе в "чистом виде"? Или при изменении пробега он меняется на незначительную часть от требуемого пробега В связи с крипто областью в дампе? Если крипто область есть, то существует ли калькулятор пробега для дампа памяти для данной машины? Если рассказать простыми словами то в дампе 24C32 данные криптованы а ключ на декриптовании данных в процессоре Mirconas (как каждый щиток с такими процессорами имеет свою маску т.е. ключ) и без спец. оборудовании можно курить .... Отредактированно Viliux - 20.6.2010, 14:02
21.6.2010, 18:45
#40620
Если в щитке масочный проц CDC 3272, то можно пробег скалькулировать. Если флешовый CDC 3217 или 3297 - скалькулировать не получится, только спец оборудование : R250, XPROG-m или VAG-Comander, ну или еще более дорогие девайсы.
Отредактированно Vodik - 21.6.2010, 18:54
22.6.2010, 10:12
#40640
Большое спасибо за ответы.
Еще вопрос, имеет ли данная машина, Volkswagen Tiguan 2008, дубль пробега? Имеется ввиду неактивный. P.S. Спидометр сматывается для прохождения ТО на станции сервисного обслуживания. |
22.6.2010, 11:41
#40644
Насколько мне известно, не активный дубль есть в моторном, на некоторых ВАГах в гейтвее, но VASом не смог его увидеть. ВАГ-КОМ показывает пробег в моторном на некоторых дизелях.
27.6.2010, 19:31
#40837
с таким опытом лучше забыть про эти машины!
вальнешь что нибудь и хрен что сделаешь.не имея даже диагностики! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 1:45 |
