#40481
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Собственно проблема в следующем- при включении противотуманок включается головной свет. Судя по схеме пробит диод (на рисунке отмечен) но где он находится?
![]() авто2007года польская сборка противотуманки штатные Прикрепленные файлы
#40489
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
По моему он в блоке предохранителей должен стоять в моторном.
#40543
Нет в моторном не он. Проверял. По схеме их два а в блоке предов один (причём его я проверил в первую очередь)
![]() Отредактированно electrillla - 20.6.2010, 8:37
#40548
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Собственно проблема в следующем- при включении противотуманок включается головной свет. Судя по схеме пробит диод (на рисунке отмечен) но где он находится? ![]() авто2007года польская сборка противотуманки штатные Если память не изменяет, возле левой ноги водителя есть лючок там предохранители, вот там и находится диодик, типа предохранителя. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#40589
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза ![]() |
D8 в салоне, блок предохранителей.
#40592
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Скорее всего туда по ошибке предохранитель поставили
#40593
Диод только один, в моторном. В салоне диода нет даже клеммы нет под него
#40594
![]() Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Диод только один, в моторном. В салоне диода нет даже клеммы нет под него так есть диоды в корпусе предохранителя, вот на рисунке же есть его место установки, D8 |
#40636
так есть диоды в корпусе предохранителя, вот на рисунке же есть его место установки, D8 Правильно но так как он в корпусе чёрного цвета и соответствующим рисунком то спутать его с предом очень трудно . Но там где он должен стоять клемма 30 есть а второй нет совсем (смотрел с обратной стороны) |
#51920
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Отслеживай по проводам тогда!
#51946
![]() Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 112 раза ![]() |
Как то менял панель на ланосе и когда переставлял проводку панели обратил внимание на якобы скрутку в проводке, размотал, а это и есть эти диоды. Через боковую заглушку можно добраться.
#53691
Как то менял панель на ланосе и когда переставлял проводку панели обратил внимание на якобы скрутку в проводке, размотал, а это и есть эти диоды. Через боковую заглушку можно добраться. Совершенно верно там он и оказался! |
6.10.2025, 14:16 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 21:56 Посл. ответ от emre |
13.10.2025, 9:03 Посл. ответ от Dima-sid |
11.10.2025, 10:18 Посл. ответ от stepan_v |
10.10.2025, 3:16 Посл. ответ от Иван |
9.10.2025, 23:13 Посл. ответ от Pavel |
Сейчас: 15.10.2025, 1:37 |
