#40238
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Прибыл зверь OPEL COMBO 2008 года выпуска.
Пробовал OP-COM, пробег читает, изменять не изменяет. Кто сталкивался с этим зверем, подскажите чем откорректировать его пробег. |
1 из 3»
#40242
![]() Группа: Real User Сообщений: 514 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Прибыл зверь OPEL COMBO 2008 года выпуска. Пробовал OP-COM, пробег читает, изменять не изменяет. Кто сталкивался с этим зверем, подскажите чем откорректировать его пробег. Ручками - 100% |
#40248
Ручками - 100% autodamp не отвлекай свои ручки) ради таких ответов. |
#40259
autodamp не отвлекай свои ручки) ради таких ответов. Я б за это время уже 10 раз ее сделал, а ты еще неделю просиди с протянутой рукой, в надежде на халяву. Не нужны нормальные советы, чего постишь? Отредактированно Sergeii - 4.10.2011, 9:02
#40262
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Так а ты хотел OP-COMом пробег поменять? Это же девайс для диагнозы, он не меняет пробег... Тебе правильно говорят, только руками...
#40263
![]() Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
изменяет OPCOM на некоторых, но с этим Нэком не дружен он.
#40266
изменяет OPCOM на некоторых, но с этим Нэком не дружен он. А где изменяет? Может он как вагком, только на новых щитках, и только один раз? Неужели на машинах с пробегом меняет в меньшую сторону? |
#40267
на "древних" кроме TRW, приборка-eeprom menu - в любую сторону. С щита этого c Nec`ом дамп вытягивает, но не пишет.
#40270
![]() Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
А где изменяет? Может он как вагком, только на новых щитках, и только один раз? Неужели на машинах с пробегом меняет в меньшую сторону? ну за ОП-ком не скажу, а кое-какой девайсик при пральном подходе сделает без разбора эту дрянь))) С пробегом и в меньшую сторону!!! даю 101% ![]() -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#40271
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
А где изменяет? Может он как вагком, только на новых щитках, и только один раз? Неужели на машинах с пробегом меняет в меньшую сторону? До 2006 года комбо и корса на "ура"! Дак их даже и халявный теч-2 по к-лайну делает. |
#40273
До 2006 года комбо и корса на "ура"! Дак их даже и халявный теч-2 по к-лайну делает. Паша, 2008 год Комбу делал... без изменений! кстати, в помощниках твоя с Широковым картинкО) респект и уважуха. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#40667
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Так а ты хотел OP-COMом пробег поменять? Это же девайс для диагнозы, он не меняет пробег... Тебе правильно говорят, только руками... делал комбо 2009 по обд и опкомом, просьба не доставать что и как. |
#40682
![]() Группа: Real User Сообщений: 2812 Спасибо сказали: 127 раз ![]() |
делал комбо 2009 по обд и опкомом, просьба не доставать что и как. Тогда зачем пишешь? Ага понял. Намек - махайтесь дальше пока не получиться! |
#40709
делал комбо 2009 по обд и опкомом, просьба не доставать что и как. НЕ ДЕЛАЛ Комбо 2008 год,потому как они едут туда,где за 100 гривен (12 с половиной долларов) делают по шнурку. |
#41085
![]() Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Севодння делал Опель Комбо 2009, спомощю ОП-КОМ, на все про все 10мин (считывал дамп, после считал текущий пробег, ввел новый, нажал кнопку суточника и в програме нажал изменить пробег после етава вытянул третий предохранитель) взял с клиента 300грн клиент довольны поехал сказав что будет заижаты еще нераз!!!
Отредактированно sswift - 3.7.2010, 21:51
-------------------- http://sswift.at.ua
#41088
![]() Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Севодння делал Опель Комбо 2009, спомощю ОП-КОМ, на все про все 10мин (считывал дамп, после считал текущий пробег, ввел новый, нажал кнопку суточника и в програме нажал изменить пробег после етава вытянул третий предохранитель) взял с клиента 300грн клиент довольны поехал сказав что будет заижаты еще нераз!!! на счет 3 предохронителя не знаю,я акум дергал,потом +раскод мафона,. ![]() |
1 из 3»
Сегодня, 12:03 Посл. ответ от rinstm |
Вчера, 15:01 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 6:45 Посл. ответ от николай |
27.7.2025, 21:15 Посл. ответ от pitin |
27.7.2025, 8:56 Посл. ответ от Vasilich |
Сейчас: 29.7.2025, 20:44 |
