23.6.2010, 20:13
#40716
Ребята привет кто подскажет где искать и что делать???!!!
Такая проблема: На Mersedes E211 3.2l 2003 временами пропадает питание всех приборов, панель приборов, климат, пворотники, фары и т.д как будто замыкают провода и начинают срабатывать по перегреву релюхи на приборы( они включаются на доли секунды и выкл сразу же) на панели приборов постоянно горит SRS, релюхи горячии. жизненно важные системы такие как движка, АБС вроде не затрагивает. по крайней мере движка не глохнет... Где искать каротыша, может в блоках SAM неисправность прячится?????!!!!!! У кого какие мысли, может кто сталкивался?? помогите разобраться... |
23.6.2010, 20:22
#40717
Для начала нужно все массы проверить.
23.6.2010, 23:33
#40723
Сам тоже о массе задумывался, по логике больше на массу походит.
На каком блоке SAM сидят эти приборы и в помошь какую литературу посоветуете?? или может какие нить спец проги с описаниями есть??? типа ELSA для VAG. |
1.7.2010, 18:27
#41003
Больше похоже на плохой контакт по плюсу.Проверь питание с замка зажигания.У меня такое было с ML-кой.
Сам аккумулятор держит нагрузку? |
15.1.2011, 22:42
#50074
Ребята привет кто подскажет где искать и что делать???!!! Такая проблема: На Mersedes E211 3.2l 2003 временами пропадает питание всех приборов, панель приборов, климат, пворотники, фары и т.д как будто замыкают провода и начинают срабатывать по перегреву релюхи на приборы( они включаются на доли секунды и выкл сразу же) на панели приборов постоянно горит SRS, релюхи горячии. жизненно важные системы такие как движка, АБС вроде не затрагивает. по крайней мере движка не глохнет... Где искать каротыша, может в блоках SAM неисправность прячится?????!!!!!! У кого какие мысли, может кто сталкивался?? помогите разобраться... Такие авто как мерседес тем более 211 (винда на колёсах) без стара не починить. Ищи стар. |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 0:56 |
