26.6.2010, 16:51
#40809
Ребят, может кто сталкивался с данным авто. Ситуация такая: у клиента на доске не работает указатель топлива, уходит при включении зажигания на полный бак и все. Доску пока не видел, говорит что купила машину такую и через несколько дней указатель начал так работать. Причем машина из мексики. говорит что в милях пробег. Я вот думаю может в дампе что то? но почему какое то время работало нормально? вообщем кто что думает? Или может в такой доске стоит мотя которая как на аудюхах дохнет потихоньку? Датчик отметаем т.к. клиент первым делом поехал на диагнозу и там датчик подсовывали другой ситуация не изменилась.
Отредактированно Vny4ek - 26.6.2010, 16:55
26.6.2010, 19:03
#40810
может в дампе что то? но почему какое то время работало нормально? Все до поры до времени работает нормально и выводы отсюда делать рано. Или может в такой доске стоит мотя которая как на аудюхах дохнет потихоньку? Нет там "моти" (это, что пугало очередное?), ни в какой из вариаций щитка. Датчик отметаем т.к. клиент первым делом поехал на диагнозу и там датчик подсовывали другой ситуация не изменилась. Датчик то можно и отмести, но это не повод грешить сразу на щиток. А проводка? Отредактированно autodamp - 26.6.2010, 19:04
26.6.2010, 21:47
#40815
Ребят, может кто сталкивался с данным авто. Ситуация такая: На будущее: 1. Что мешает указать производителя панели? 2. Что мешает сделать тест панели? 3. Что мешает заменить мотор местами с другим? |
26.6.2010, 23:53
#40820
Спасибо, после выходных отпишусь что к чему когда сдерну панель. Тоже на проводку подумываю кстати. Я так понимаю там никакой CAN шины нет и с датчика топлива идет сразу на панель сигнал.
Отредактированно Vny4ek - 26.6.2010, 23:55
27.6.2010, 8:00
#40821
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет. Сигнал идёт -почти- сразу с заходом в блок коммутации он же блок предохранителей - но могут быть и модификации. А может и дамп слетел после неакуратной смотки. У миня недавно пригоняли крайслер вояджер с похожей проблемой. Тоже чудак купил проехал пару дней и указатель топлива сдох причём хитро. Когда включаешь зажигание примерно 6 сек. показывает правильно уровень а потом в ноль и лампа горит что нет топлива и так каждый раз до следующего включения зажигания. Был испорчен дамп. |
Сегодня, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 21:30 |
