Volkswagen Jetta 2001, ремонт доски
 Vny4ek
сообщение 26.6.2010, 16:51
Сообщение #40809
Спасибо сказали: 51 раз
Ребят, может кто сталкивался с данным авто. Ситуация такая: у клиента на доске не работает указатель топлива, уходит при включении зажигания на полный бак и все. Доску пока не видел, говорит что купила машину такую и через несколько дней указатель начал так работать. Причем машина из мексики. говорит что в милях пробег. Я вот думаю может в дампе что то? но почему какое то время работало нормально? вообщем кто что думает? Или может в такой доске стоит мотя которая как на аудюхах дохнет потихоньку? Датчик отметаем т.к. клиент первым делом поехал на диагнозу и там датчик подсовывали другой ситуация не изменилась.
Отредактированно Vny4ek - 26.6.2010, 16:55
Ответов (1 - 4)
 autodamp
сообщение 26.6.2010, 19:03
Сообщение #40810
Спасибо сказали: 4 раза
Все до поры до времени работает нормально и выводы отсюда делать рано.
Нет там "моти" (это, что пугало очередное?), ни в какой из вариаций щитка.
Датчик то можно и отмести, но это не повод грешить сразу на щиток. А проводка?
Отредактированно autodamp - 26.6.2010, 19:04
 goga
сообщение 26.6.2010, 21:47
Сообщение #40815
Master
Спасибо сказали: 68 раз
На будущее:
1. Что мешает указать производителя панели?
2. Что мешает сделать тест панели?
3. Что мешает заменить мотор местами с другим?
 Vny4ek
сообщение 26.6.2010, 23:53
Сообщение #40820
Спасибо, после выходных отпишусь что к чему когда сдерну панель. Тоже на проводку подумываю кстати. Я так понимаю там никакой CAN шины нет и с датчика топлива идет сразу на панель сигнал.
Отредактированно Vny4ek - 26.6.2010, 23:55
 nikolagaraz
сообщение 27.6.2010, 8:00
Сообщение #40821
Спасибо сказали: 3 раза
Привет. Сигнал идёт -почти- сразу с заходом в блок коммутации он же блок предохранителей - но могут быть и модификации.
А может и дамп слетел после неакуратной смотки. У миня недавно пригоняли крайслер вояджер с похожей проблемой.
Тоже чудак купил проехал пару дней и указатель топлива сдох причём хитро. Когда включаешь зажигание примерно 6 сек. показывает правильно уровень а потом в ноль и лампа горит что нет топлива и так каждый раз до следующего включения зажигания. Был испорчен дамп.
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 17:54
