27.6.2010, 12:17
#40825
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем добрый день
Приехал ford transit 2006 г. в. снял щиток, попытался снять заднюю крышку, никак, такое ощущение что её держат болты под накладкой, а чтобы снять накладку, нужно снять стрелы а они так жестоко засаженны, есть ли у кого опыт по отработке этого щитка? есть ли у него под крышкой bdm разьём? и имеются ли дубли пробега у данного авто? |
27.6.2010, 12:24
#40826
В архиве одометров есть такая машинка.
27.6.2010, 12:29
#40827
В архиве одометров есть такая машинка. Но в архив одометров доступ только группы :member: |
27.6.2010, 12:34
#40828
Но в архив одометров доступ только группы :member: Ну Да, так об этом нужно было раньше по заботится, кто мешал. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
27.6.2010, 13:38
#40830
Ну Да, так об этом нужно было раньше по заботится, кто мешал. А как вообще попасть в группу member, что для этого нужно? |
27.6.2010, 14:08
#40831
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
А как вообще попасть в группу member, что для этого нужно? Для этого нужно не только задавать вопросы или просить помощи, а делать отчет с фотографиями по снятию и разбору панели приборов. Посмотреть образец можно здесь Архив Одометров # ( пример заполнения ) - Сообщение №14796 А по теме- без снятия стрелок никак. БДМ там нет, стоит память 93с76. |
27.6.2010, 16:21
#40833
не по теме:
Вот в часть "Архив одометров" я не могу зайти и создать тему, просто пишет что про доступ. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
28.6.2010, 11:56
#40858
Для этого нужно не только задавать вопросы или просить помощи, а делать отчет с фотографиями по снятию и разбору панели приборов. Посмотреть образец можно здесь Архив Одометров # ( пример заполнения ) - Сообщение №14796 А по теме- без снятия стрелок никак. БДМ там нет, стоит память 93с76. Благодарю всё ясно. |
28.6.2010, 19:14
#40879
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
[quote name='Sergeii' date='27.6.2010, 15:08' post='40831']
Для этого нужно не только задавать вопросы или просить помощи, а делать отчет с фотографиями по снятию и разбору панели приборов. Посмотреть образец можно здесь Архив Одометров # ( пример заполнения ) - Сообщение №14796 А по теме- без снятия стрелок никак. БДМ там нет, стоит память 93с76. [/quote а сколько нужно сделать фотоотчетов? в архиве есть два моих, но доступа в архив все равно у меня нет. |
30.6.2010, 17:12
#40957
с проворотом?не надо "ссать" раз говорили что тяни смело, то тяни. много раз такое было, сдергиваешь и всё, хотя очко жмет)))
30.6.2010, 18:17
#40964
Попытался нереально!!! Да конечно, нереально...., а то мы не дергали на них. Ломиком ее, ничего не случится |
Вчера, 19:05 Посл. ответ от Denis |
Вчера, 16:18 Посл. ответ от Vlad |
5.11.2025, 17:53 Посл. ответ от Reanimotor |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 9.11.2025, 9:22 |
