30.6.2010, 3:54
#40930
Renault Megane 2 2008 нужна распиновка блока SRS.
А также интересует,можно без диагностики затереть краш ? Или после того как почистить краш с EEPROM блока SRS нужна обязательно диагностика ? |
30.6.2010, 9:37
#40939
Для убедительности лучше сделать диагностику
30.6.2010, 12:36
#40942
Считал дамп с блока SRS.
30.6.2010, 16:03
#40950
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
после стертого краша, если все недостатки устранены, лампа сама потухнуть должна, без сброса ошибок.
схема на подключение есть в толерансе и в автодате |
30.6.2010, 16:22
#40951
Какой из этих трёх дампов стоит пробовать ?
Отредактированно Odomaster - 30.6.2010, 16:23
30.6.2010, 16:43
#40953
"Трудно искать черную кошку в комнате, когда ее там нет"
30.6.2010, 16:48
#40954
"Трудно искать черную кошку в комнате, когда ее там нет" А мне кажется, что "кончик хвоста" от нее остался! :) |
30.6.2010, 16:57
#40955
А мне кажется, что "кончик хвоста" от нее остался! :) А у меня сразу возникает вопрос, диагностика вообще подключалась? И что там вообще делать без нее? |
30.6.2010, 17:01
#40956
Подключалась конечно.Ошибки не удалились.
30.6.2010, 17:20
#40959
Подключалась конечно.Ошибки не удалились. Какие конкретно ошибки? Или вообще оформите правильно тему с правильными разьяснениями... |
30.6.2010, 17:25
#40960
Клиент пришел ко мне после того как на диагностике не смогли удалить ошибки.
Подушки стоят. Сказали что показывает ошибку подушек. Вот всё что мне известно. |
30.6.2010, 18:16
#40963
Изменения после пробы в машине.Airbag не погас.
30.6.2010, 18:46
#40967
Клиент пришел ко мне после того как на диагностике не смогли удалить ошибки. Подушки стоят. Сказали что показывает ошибку подушек. Вот всё что мне известно. 1. Я нигде не прочитал, машина битая, после прикурки или появилось само. 2. Если что то на заборе написано, это не значит что так и есть. Ошибки надо читать самому, устранять проблему по пирапатронам, контролировать фактические параметры и брать денежки! |
30.6.2010, 20:44
#40973
может пригодится
1.7.2010, 13:11
#40997
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Делал на днях такое ведро. За день справился. Без диагнозы мне кажется не реально лечить такие машины. Что диагноза то пишет? Там в седле в каждом два пиропатрона. У меня с ними проблемка была. Отключай их от стрельнувшего патрона. Они мыкнут иногода в 0! Удачи!
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 0:32 |
