Audi A8 4.2л, Audi A8 не запускается
 proletar
сообщение 29.6.2010, 12:11
Сообщение #40888
Здравствуйте пришла машина не запускается ошибок нет стартер крутит и слышны хлопки в глушитель и в возд фильтр похоже на ГРМ. До этого у него загибало клапана но клиент говорит что после этого ее завели заглушили больше завести не смогли парни у кого есть метки ГРМ у меня в автодате на А8 на двиг ABZ нет меток.Заранее благодарю.
Ответов (1 - 8)
 Zaebasto
сообщение 29.6.2010, 20:46
Сообщение #40914
Спасибо сказали: 67 раз
Метки под клапанной крышкой, на звездочках цепи. точки должны смотреть друг на друга, и по меткам ошибка была бы, по крайней мере на одной из голов.
Отредактированно Zaebasto - 29.6.2010, 20:46
 FireBall
сообщение 29.6.2010, 21:46
Сообщение #40923
Если метки ГРМ не верны, то не будет искры и впрыска.
Если стреляет значит искра есть, лучше посмотреть сканером.
 proletar
сообщение 30.6.2010, 7:57
Сообщение #40934
Сканером ошибок нет да и метки похоже на месте.
 Zaebasto
сообщение 30.6.2010, 16:29
Сообщение #40952
Один раз была машинка с гнутым задающим диском на маховике, горе-мотористы шестигранник уронили, ошибок тоже не было.
 Hanter
сообщение 1.7.2010, 18:34
Сообщение #41004
А что с компрессией?
Давление в топливной рампе?
 proletar
сообщение 3.7.2010, 5:53
Сообщение #41055
Компрессия в норме давление топлива тоже может у кого есть данные по датч.коленвала какое у него сопротивление.
 proletar
сообщение 24.7.2010, 7:54
Сообщение #42060
Всем спасибо авто ушло.
 hor-sheff
сообщение 25.7.2010, 16:59
Сообщение #42128
Спасибо сказали: 15 раз
Починил? В чем причина была?
Что за манера сначала спрашивать, а потом "Всем спасибо"!
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 2:19
