29.6.2010, 17:58
#40903
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Nissan Patrol 2007 акпп. Делал внутрисхемно по точкам. Читал юпой на 5 вольтах как 93с66, считалась без проблем. Откорректировал в айпроге, залил. При сверке юпа пишет кучу ошибок, в итоге поменял вольтаж на 3,5 и все нормально зашилось и проверка ошибок не показала. Поставил на машину и вот какие глюки получились: Стрелка температуры ушла в красную зону, стрелка спидометра ушла на шесть часов и там осталась, заморгал ABS. По работоспособности абс не могу утверждать, что это следствие корректировки так-как машина была обездвижена, у нее че то с системой зарядки и еще какие то глюки.Со слов клиента: Иногдп с/подъемники работают, иногда нет...четко он не сказал что произошло с машиной. Но на момент установки доски он уже зарядил аккумулятор и мне удалось завести машину. Ошибка была в том, что изначально надо было читать на 3,5 вольтах.
Подскажите в каком направление двигатьсья и может у кого есть распин щитка для подключения на столе!?Или дамп! Номер панели FQ VD81A/TGD7 Спасибо за ответ! Дамп и фото прилагаются Прикрепленные файлы
29.6.2010, 22:32
#40924
Группа: Real User Сообщений: 536 Спасибо сказали: 18 раз |
За этот щит 4800 с выездом, если это конечно важно!? Может все таки кто поможет с дампом!? А оригинал на мой взгдяд не корректный?! Просьба посмотреть оригинал!Имеет ли смысл его заливать? Спасибо! Да, залить оригинал есть смысл вот сравни с моим 2007год дизель автомат BN709 4802626 идентичного довольно много Прикрепленные файлы
29.6.2010, 22:39
#40926
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Держи файлик надеюсь поможет, пробег не помню какой, выпаивал и делал упой,
Потключается левая колотка 1-2 +12, 12-масса. Прикрепленные файлы
30.6.2010, 22:08
#40980
Всем огромное человеческое спасибо и отдельное ОГРОМНОЕ спасибо RTK76. Твой дамп оживил панель! И POWERNIL за дамп, который тоже помог немного разобраться!
Не могу понять только с каким напряжение делать подобные ниссановские панели? Подключение было правильное, сразу косяк увидел бы еслиб сделал сверку, которую всегда провожу, но в этот раз принебрег золотым правилом. Неужели для подстраховки нужно считывать с разным напряжением?! |
1.7.2010, 0:21
#40983
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
А с родным дампом пробовал?
1.7.2010, 5:24
#40986
Всем огромное человеческое спасибо и отдельное ОГРОМНОЕ спасибо RTK76. Твой дамп оживил панель! И POWERNIL за дамп, который тоже помог немного разобраться! Не могу понять только с каким напряжение делать подобные ниссановские панели? Подключение было правильное, сразу косяк увидел бы еслиб сделал сверку, которую всегда провожу, но в этот раз принебрег золотым правилом. Неужели для подстраховки нужно считывать с разным напряжением?! На ниссан мурано по точкам upa при 5 вольтах тоже каждый раз считывала немного поразному,при 3.3 вольта стала считывать всегда адекватно. |
1.7.2010, 8:39
#40990
Всем огромное человеческое спасибо и отдельное ОГРОМНОЕ спасибо RTK76. Твой дамп оживил панель! И POWERNIL за дамп, который тоже помог немного разобраться! Не могу понять только с каким напряжение делать подобные ниссановские панели? Подключение было правильное, сразу косяк увидел бы еслиб сделал сверку, которую всегда провожу, но в этот раз принебрег золотым правилом. Неужели для подстраховки нужно считывать с разным напряжением?! Я вообще делаю все ниссаны по 5 проводам без подачи какого либо питания на панель Использую упу и внутрисхемный адаптер на sn245 такой же как в омеге |
1.7.2010, 13:38
#40999
получается,что ниссаны нужно делать только на 3,3 вольтах? На пяти возможно не корректное чтение?
Я вообще делаю все ниссаны по 5 проводам без подачи какого либо питания на панель Использую упу и внутрисхемный адаптер на sn245 такой же как в омеге А что это за адаптер и как ты их делаешь? Юпа по умолчанию дает 5 вольт? Я имел ввиду, питание от юпы,а не внешнее питание! |
1.7.2010, 13:56
#41000
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз |
Вот такой адаптер
2.7.2010, 8:51
#41018
Вот такой адаптер Да именно такой панельподключается 1 2 3 4выводы мс и GND больше ничего ни+5 ни внешнего питания |
2.7.2010, 22:16
#41052
Да именно такой панельподключается 1 2 3 4выводы мс и GND больше ничего ни+5 ни внешнего питания Где приобрести этот девайс и какова цена вопроса? |
Сегодня, 20:41 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 14:41 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 10:45 Посл. ответ от Ruslan |
Сегодня, 9:31 Посл. ответ от Alex |
Вчера, 19:05 Посл. ответ от Denis |
| Сейчас: 9.11.2025, 23:18 |
