1 из 4»
3.7.2010, 16:49
#41071
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем доброго дня, возник вопрос про ASP адаптер,омега,оранж,
пытаюсь считывать еепромы внутривенно, ничего не получается, да и назначенние выводов вроде как не совпадает, например назначенние контактов WP и ORG в93с56, вообще не наблюдаю, не подскажет ли кто как вообще с ним работать? Отредактированно vovan025 - 3.7.2010, 16:50
3.7.2010, 16:54
#41072
А хелп посмотреть и прочитать не судьба?
З.Ы. Да и про WP и ORG в93с56 вопрос смешной... |
3.7.2010, 17:01
#41073
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем доброго дня, возник вопрос про ASP адаптер,омега,оранж, пытаюсь считывать еепромы внутривенно, ничего не получается, да и назначенние выводов вроде как не совпадает, например назначенние контактов WP и ORG в93с56, вообще не наблюдаю, не подскажет ли кто как вообще с ним работать? Омеги нет но могу подтолкнуть, WP это защита от записи, если на этом выводе 1 то запись разрешена если 0 то запрещена. ORG это вывод выбора разрядности слов EEPROM если на этом выводе 1 то EEPROM в режиме 16 бит, если 0 то в режиме 8 бит. |
3.7.2010, 17:29
#41074
[quote name='goga' date='3.7.2010, 17:54' post='41072']
А хелп посмотреть и прочитать не судьба? З.Ы. Да и про WP и ORG в93с56 вопрос смешной... Да всё посмотрел, подсоеденил к микре как положенно, кроме этих двух ног(wp,org), подал питание на панель, результат считывания одни нули. Да в принципе в этой микре 6и 7 нога не задействованы. Прикрепленные файлы
3.7.2010, 20:04
#41077
Да в принципе в этой микре 6и 7 нога не задействованы. Правильно, в омеге это определятся классно, а галочку выбора ИСП то поставил? |
4.7.2010, 8:10
#41102
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
извини но трудно снять что ли
Тебе предупреждение за флуд |
4.7.2010, 8:51
#41104
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
Правильно, в омеге это определятся классно, а галочку выбора ИСП то поставил? Чего то мне кажется адаптор то, не на тех ногах стоит. |
4.7.2010, 10:04
#41109
Галочку asp поставил вот насчёт не на тех ногах непонятно к какой стороне первую ногу ставить правильно как будто в пол 1 . япона мать, ... на адаптере ISP 1 ножка обозначена на SE тоже 1 прорисована, что сложного, .... на микросхеме на одной стороне вдоль ножек фаска 45 градусов снята, что бы не путать ножки с 1 по 4ю и 5й по 8ю, ... возьми подобную микруху и в омеге сделай пин тест, будет тебе подсказка где первая ножка -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
4.7.2010, 10:15
#41110
япона мать, ... на адаптере ISP 1 ножка обозначена на SE тоже 1 прорисована, что сложного, .... на микросхеме на одной стороне вдоль ножек фаска 45 градусов снята, что бы не путать ножки с 1 по 4ю и 5й по 8ю, ... возьми подобную микруху и в омеге сделай пин тест, будет тебе подсказка где первая ножка Да меня просто сбило с толку что там с двух сторон 1 нога нарисована, и получается что адаптер ставишь, и так и так, и там к 1 ноге, и там к 1 ноге получается. |
4.7.2010, 14:49
#41116
Да меня просто сбило с толку что там с двух сторон 1 нога нарисована, и получается что адаптер ставишь, и так и так, и там к 1 ноге, и там к 1 ноге получается. Адаптер прально стоит, переходник столку сбил. На первый взгляд показалось смещен влево. Проверь распиновку шлейфа |
4.7.2010, 16:21
#41121
Может пригодится
5.7.2010, 12:33
#41153
Всё уже проверил и питание на доску подал
никаких результатов. единственно не могу понять, выбираю 93с56, а в меню микросхемы оказывается 93с66. Прикрепленные файлы
5.7.2010, 12:45
#41154
Правильней подать питание на щиток, потом подключить исп, конечно без питания, не забыть галочку, а потом читать писать...
5.7.2010, 12:59
#41155
Правильней подать питание на щиток, потом подключить исп, конечно без питания, не забыть галочку, а потом читать писать... А где эта волшебная галочка ? я только вижу вкл. asp, постоянно. управленние питанием, освобождать шину. Отредактированно vovan025 - 5.7.2010, 13:02
5.7.2010, 13:12
#41156
Смотри скрин.
1 из 4»
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 16:35 |
