3.7.2010, 10:28
#41062
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день.Приезжала на отмотку Skoda Oktavia июль 2007.Tacho Universal+can dongle+vw can cable при попытке связи пишет login,через несколько секунд fehler и так повторяется.По форуму читал,что таха берёт это авто
3.7.2010, 11:46
#41066
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Октавия какая A5 или TOUR?
3.7.2010, 17:47
#41075
Октавия какая A5 или TOUR? ну судя по КАН + Login+ Fehler, то конечно А5) Таха нервно курит в стороне... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
3.7.2010, 19:06
#41076
Oktavia A5,с тахой пролёт.Буду пробовать xprog-m,если клиент созреет на разборку панели
3.7.2010, 20:33
#41078
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
Oktavia A5,с тахой пролёт.Буду пробовать xprog-m,если клиент созреет на разборку панели оригиналом?или китай xprog-m? |
3.7.2010, 20:50
#41079
Китай.Пока вроде,всё что заявлено,работает
3.7.2010, 20:54
#41080
А там не крипто? я бы поосторожней...
3.7.2010, 20:58
#41081
Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз |
А там не крипто? я бы поосторожней... И это говорит человек, который кроме "лошади" ничего не имеет?! И при подключении к ней микросхемы, валит ее "наглушняк"!! Не смешите меня!!! |
3.7.2010, 21:46
#41084
Китай.Пока вроде,всё что заявлено,работает я пока в нем чуть разочаровался,. (china). 2 проца он не взял... |
7.7.2010, 21:46
#41262
Оригинал коммандер берет,если внутри микронас,а не NEC.
Вчера, 9:57 Посл. ответ от Hailmary |
14.3.2026, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
13.3.2026, 19:35 Посл. ответ от yurafeo |
13.3.2026, 12:53 Посл. ответ от Pavel |
13.3.2026, 8:13 Посл. ответ от MotoHacker |
| Сейчас: 16.3.2026, 10:53 |
