Omega isp адаптер, Работа с asp адаптером
«<2 из 4>»
 vovan025
сообщение 5.7.2010, 13:22
Сообщение #41159
Да всё так делаю, может адаптер убитый.
 vovan025
сообщение 5.7.2010, 15:06
Сообщение #41164
Даже так не получается!!!
Прикрепленный файл  DSC03102.JPG ( 81.42 kB )
 candy888
сообщение 5.7.2010, 15:34
Сообщение #41165
а зачем питание 3.5 В на прямой? для начала на прямую ставь уж 5 вольт, с проводочками уверен? сам долго мучался с прищепкой пока её на* не отрезал и не укротил проводочки. Хотя с другой стороны сигналы здесь вроде усиленные по току, поправьте если ошибаюсь.что пишет? есть там в омеге чудесная вещь- проверка установки.её ткни,а так скорее всего проводочки прочто не правильно соединил.
кстати вижу у тебя кусочки изоленты на проводах? если так то проводочки пропаял?
Отредактированно candy888 - 5.7.2010, 15:35
61 63 64 6E 38 79 38 38
 vovan025
сообщение 5.7.2010, 16:10
Сообщение #41167
Да всё чётко пропаяно, но тем не менее нули,
а при включёном asp адаптере нет такой
функции проверка пин.
 goga
сообщение 5.7.2010, 23:19
Сообщение #41208
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Цитата(Odomaster @ 5.7.2010, 21:31) *
Это делал при включенном питании ?
Убрал бы ты неправильную картинку, чтобы не наступали на грабли... :icon_neinnein:
 Odotech
сообщение 6.7.2010, 23:39
Сообщение #41211
Спасибо сказали: 219 раз
Вообще то фото с 8 го сообщения,почему я должен убрать?
Кто не может правильно подключить адаптер к программатору тот и не должен брать его в руки.
 goga
сообщение 6.7.2010, 23:55
Сообщение #41212
Master
Зачем повторять неправильные фото, чтобы они потом по сети гуляли?
Адаптер вставлен не правильно. :icon_neinnein:
 Odotech
сообщение 7.7.2010, 2:29
Сообщение #41217
Правильное подключение.
Пусть это плавает по сети :icon_ja:
Прикрепленный файл  Omega.JPG ( 113.07 kB )
Отредактированно Odomaster - 7.7.2010, 2:33
 vovan025
сообщение 7.7.2010, 17:21
Сообщение #41251
Я уже даже на всякий случай на новый поменял,
пишет CHIP NOD RESPOD.
 vovan025
сообщение 7.7.2010, 18:35
Сообщение #41255
Всё подключил правильно, неоднократно
прозвонил тестером, на рисунках, спасибо всем,
всё ясно, но либо читает нули, либо пишет
сhip not respond at 0000,continue?
 arturkiti
сообщение 8.7.2010, 0:20
Сообщение #41272
Спасибо сказали: 3 раза
vovan025 Друг зачем покупать прогер если нечего в этом не смыслить. Такие опыты кончаются тем что прогер умирает да и самому будет хреного когда панель умрет (Гога катинка убрана ! Ты прав незачем плодить неверное подключение )
 Odotech
сообщение 8.7.2010, 2:36
Сообщение #41274
Артур в восьмом сообщении такая фотка есть.
 vovan025
сообщение 8.7.2010, 10:12
Сообщение #41285
Просто с асп адаптером не разу не работал,
всё остальное пожалуйста!!!
 vovan025
сообщение 8.7.2010, 15:59
Сообщение #41292
Вообщем я так понял что все вроде как в тупике,
попробую последний вариант укорочу провода
до 10см.
 Sergeii
сообщение 8.7.2010, 19:07
Сообщение #41297
Спасибо сказали: 130 раз
до 10см.
Странно почему у тебя все так! И шлейфы 10 см- это бред.Как работать ими? Причина в другом. Ни разу не мерял сантиметры, все шлейфы от фонаря - сантиметров по 30-40.Проверь работу на приборке, а не в воздухе. Наконец поедь к кому нибудь проверить, где косяк.
«<2 из 4>»
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 0:15
Посл. ответ от Reanimotor
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
  Сейчас: 4.8.2026, 11:03
