5.7.2010, 13:22
#41159
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Да всё так делаю, может адаптер убитый.
5.7.2010, 15:06
#41164
Даже так не получается!!!
5.7.2010, 15:34
#41165
а зачем питание 3.5 В на прямой? для начала на прямую ставь уж 5 вольт, с проводочками уверен? сам долго мучался с прищепкой пока её на* не отрезал и не укротил проводочки. Хотя с другой стороны сигналы здесь вроде усиленные по току, поправьте если ошибаюсь.что пишет? есть там в омеге чудесная вещь- проверка установки.её ткни,а так скорее всего проводочки прочто не правильно соединил.
кстати вижу у тебя кусочки изоленты на проводах? если так то проводочки пропаял? Отредактированно candy888 - 5.7.2010, 15:35
5.7.2010, 16:10
#41167
а зачем питание 3.5 В на прямой? для начала на прямую ставь уж 5 вольт, с проводочками уверен? сам долго мучался с прищепкой пока её на* не отрезал и не укротил проводочки. Хотя с другой стороны сигналы здесь вроде усиленные по току, поправьте если ошибаюсь.что пишет? есть там в омеге чудесная вещь- проверка установки.её ткни,а так скорее всего проводочки прочто не правильно соединил. кстати вижу у тебя кусочки изоленты на проводах? если так то проводочки пропаял? Да всё чётко пропаяно, но тем не менее нули, а при включёном asp адаптере нет такой функции проверка пин. |
5.7.2010, 23:19
#41208
Это делал при включенном питании ? Убрал бы ты неправильную картинку, чтобы не наступали на грабли... |
6.7.2010, 23:39
#41211
Вообще то фото с 8 го сообщения,почему я должен убрать?
Кто не может правильно подключить адаптер к программатору тот и не должен брать его в руки. |
6.7.2010, 23:55
#41212
Вообще то фото с 8 го сообщения,почему я должен убрать? Зачем повторять неправильные фото, чтобы они потом по сети гуляли? Адаптер вставлен не правильно. |
7.7.2010, 2:29
#41217
Правильное подключение.
Пусть это плавает по сети Прикрепленные файлы
Отредактированно Odomaster - 7.7.2010, 2:33
7.7.2010, 17:21
#41251
Это делал при включенном питании ? Я уже даже на всякий случай на новый поменял, пишет CHIP NOD RESPOD. Это делал при включенном питании ? Я уже даже на всякий случай на новый поменял, пишет CHIP NOD RESPOD. |
7.7.2010, 18:35
#41255
Всё подключил правильно, неоднократно
прозвонил тестером, на рисунках, спасибо всем, всё ясно, но либо читает нули, либо пишет сhip not respond at 0000,continue? |
8.7.2010, 0:20
#41272
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
vovan025 Друг зачем покупать прогер если нечего в этом не смыслить. Такие опыты кончаются тем что прогер умирает да и самому будет хреного когда панель умрет (Гога катинка убрана ! Ты прав незачем плодить неверное подключение )
8.7.2010, 2:36
#41274
Артур в восьмом сообщении такая фотка есть.
8.7.2010, 10:12
#41285
vovan025 Друг зачем покупать прогер если нечего в этом не смыслить. Такие опыты кончаются тем что прогер умирает да и самому будет хреного когда панель умрет (Гога катинка убрана ! Ты прав незачем плодить неверное подключение ) Просто с асп адаптером не разу не работал, всё остальное пожалуйста!!! |
8.7.2010, 15:59
#41292
Вообщем я так понял что все вроде как в тупике,
попробую последний вариант укорочу провода до 10см. |
8.7.2010, 19:07
#41297
Вообщем я так понял что все вроде как в тупике, попробую последний вариант укорочу провода до 10см. Странно почему у тебя все так! И шлейфы 10 см- это бред.Как работать ими? Причина в другом. Ни разу не мерял сантиметры, все шлейфы от фонаря - сантиметров по 30-40.Проверь работу на приборке, а не в воздухе. Наконец поедь к кому нибудь проверить, где косяк. |
| Сейчас: 20.9.2026, 1:07 |
