5.7.2010, 19:10
#41177
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
поясню ситуацию приехал BMW горит SRS ошибок нет! хозяин сказал удар был в водительскую дверь стрельнула шторка потавили обманку !
может кто подскажит есть ли здесь Crash DATA или нет? BOSCH 0 285 001 458 (MRSZ4/16) BMW-Nr 31691275500B SERIAL 02B2745H0267D Прикрепленные файлы
5.7.2010, 19:47
#41184
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Смотри личку, там ответ на твой вопрос
7.7.2010, 9:50
#41225
Смотри личку, там ответ на твой вопрос не прокатывае 1 ругается на неисправность в нутри блока 2 вместо идентификаторов блока (ХХХХХХХХ) где вообше тереть надо? |
7.7.2010, 10:12
#41229
А чтобы тема была правильной, надо выкладывать и пробный дамп, указывать правильный номер блока 65.77-6912755,
маску проца 0K75F. |
7.7.2010, 11:10
#41231
А чтобы тема была правильной, надо выкладывать и пробный дамп, указывать правильный номер блока 65.77-6912755, маску проца 0K75F. пнонял ! исправляюсь!!! 65.77-6912755 MRSZ4/16 Mask: OK13J залил этот!? на сколько я понял crash начинается с адреса 0350? или я не прав? Прикрепленные файлы
Отредактированно dimidrol80 - 7.7.2010, 11:15
7.7.2010, 12:49
#41237
на сколько я понял crash начинается с адреса 0350? или я не прав? А что мешает проверить эту теорию на машине, или надо тупо стирать пол дампа от балды? Прими за правило названия дампов писать правильно: crash proba test ok... |
7.7.2010, 14:10
#41242
А что мешает проверить эту теорию на машине, или надо тупо стирать пол дампа от балды? Прими за правило названия дампов писать правильно: crash proba test ok... просто такой дали поэтому залил! понадеявшись что рабочий! как говориться доверяй но проверяй! подтер так всеродно горит где краш? в какой строке!?мысли кончились! знаний не хватает! Прикрепленные файлы
7.7.2010, 15:47
#41249
ктонить направте на путь истеный! хочится потушить!
8.7.2010, 7:09
#41280
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
ктонить направте на путь истеный! хочится потушить! если есть бмв 1.40 , зайди в airbag -> programing -> и посмотри , должна быть кнопка crash . |
8.7.2010, 9:05
#41284
все потушил ! всем спасибо! тему можно закрывать!
наступил на грабли! разобрал приборку а там перемычка на диод индикации колодок! убрал востановил дороги и усе заработало! ещё раз вскем спасибо!!!! |
| Сейчас: 28.6.2026, 4:26 |
