7.7.2010, 18:58
#41256
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! Не хватает опыта работы с французами. Проблема опять с расшифровкой кода неисправности. Пежо 307 2002г. 2.0 HDI. Горит лампа ESP. Делал Х-431-ым ESP Bosch-8. Bosch-5,7 таже ошибка , но бес цифрового кода. Выдал ошибку 5385 Solenoid valves supply relay. Permanent fault. Подскажите плиз, что с этим делать?
8.7.2010, 6:51
#41277
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
1. проверить + и - ,приходит ли всё на блок
2. если всё есть заменить блок АБС , старый по возможности оставить себе и изучить на досуге на предмет восстановления |
8.7.2010, 13:10
#41289
1. проверить + и - ,приходит ли всё на блок 2. если всё есть заменить блок АБС , старый по возможности оставить себе и изучить на досуге на предмет восстановления Спасибо. Мне подсказали этот вариант. Проверил - все приходит. Неисправен блок ABS. Если клиент оставит блок посмотрю, потом отпишусь. |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 7:49 |
