Nissan Almera 2005г., Завалил щиток BN 709
 uvan
сообщение 8.7.2010, 21:50
Сообщение #41306
Ситуация такая.
Раньше делал такие щитки выпаивая микросхему,проблем не было.
Сегодня решил мотануть внутрисхемно при помощи программатора со встроенными калькуляторами, изначально заточенных под автомобили ВАЗ
Подпаял все как положено по схеме ,подключил питание - щиток показал реальный пробег 156153 (КС- B297 )
Далее я его начал поворачивать и сзади два свободных проводка замкнули на подпаянные проводки.
В итоге - стрелка бензина и температуры показывают че попало,спидометр показывает 000000 mls.
Снял стрелы ,выпаял микросхему - считал - пробег реальный 156153 ( КС B297 ),дамп правильный.Переправил на 160000 (КС B79D ) все запаял обратно
но ситуация не изменилась.
Вопрос собственно в том - что я мог завалить когда замкнул проводки и как это теперь можно исправить ?
Администрация
пункт 4 читай
1 из 2>»
 Savage
сообщение 8.7.2010, 22:04
Сообщение #41308
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(uvan @ 9.7.2010, 0:50) *
Ситуация такая.
Сегодня решил мотануть внутрисхемно при помощи программатора ******.
Далее я его начал поворачивать и с зади два свободных проводка замкнули на подпаянные проводки.
а это вопрос к производителю программатора.
читай пункт 4 правил :icon_neinnein:
 Dust
сообщение 8.7.2010, 22:13
Сообщение #41309
Скажем прямо - программатор тут ни причем !
А вот отсутствие аккуратности на лицо .
Что было на тех двух проводках ХЗ, а вот на то что подгорел порт в проце, который работал с еепром ооочень похоже .
Так что смотри есть ли обмен между еепром и процем если нет вперед за новой или б\у доской.
Отредактированно Dust - 8.7.2010, 22:14
 Odotech
сообщение 9.7.2010, 4:13
Сообщение #41319
Спасибо сказали: 219 раз
Цитата(uvan @ 8.7.2010, 22:50) *
Ситуация такая.
Ну вот приплыли.Сколько раз обсуждалось,не лезьте в иномарки г......м !
 uvan
сообщение 9.7.2010, 4:23
Сообщение #41320
Программатор тут не причем.
Виной всему конечно моя не аккуратность. Просто как это обычно бывает принесли панель уже поздно вечером а сделать надо к утру.
Вот и не доглядел за этими проводками.
Как правильно проверить сигнал связи между процем и епромкой ? Смотреть осцилографом в момент включения или процес обмена идет не прерывно и какой примерно должен быть правильный сигнал ?
Сколько примерно может стоит новая и б/у панель ?
 VANDAL
сообщение 9.7.2010, 8:18
Сообщение #41322
Посмотри здесь http://euroauto.ru/ , Б/У панель от 1800 до 3000.
 Vny4ek
сообщение 9.7.2010, 8:41
Сообщение #41327
Спасибо сказали: 51 раз
в момент включения щупай выводы 1 2 3 4 еепромки, станет понятней есть обмен или нет
 controllerz
сообщение 9.7.2010, 8:53
Сообщение #41328
Спасибо сказали: 9 раз
Подключи осциллограф, и погляди есть ли в момент включения импульсы на шине. Вот для примера картинка показывающая как происходит общение, на последовательном синхронном интерфейсе.
Прикрепленный файл  ris145.JPG ( 31.02 kB )
 uvan
сообщение 9.7.2010, 11:17
Сообщение #41335
Спасибо за конкретные подсказки.
Пойду подцеплю осцил,потом отпишусь.
С уважением ко всем кто откликнулся.
 apr
сообщение 9.7.2010, 13:13
Сообщение #41339
Спасибо сказали: 19 раз
У вас щиток случаем не в милях считает?
 uvan
сообщение 9.7.2010, 13:53
Сообщение #41343
Я сам удивлен.но по видимому это мили.
 uvan
сообщение 9.7.2010, 20:19
Сообщение #41357
Короче положил я эту панель ,ни хрена не работает.
Придется заказывать б/у.
Спасибо всем кто откликнулся и подсказал по делу.
Вывод для себя сделал однозначный - нельзя на автомате ,уставшему ,вечером ,заниматься такими делами и идти на поводу у клиента.
 metermaster
сообщение 9.7.2010, 20:45
Сообщение #41361
Спасибо сказали: 74 раза
вывод не правильный!
Деньги не пахнут!
и если есть обоюдный интерес, то таким делом (зарабатыванием бабла) можно заниматься и после 3-х бессонных ночей.
а быть при этом собранным, хладнокровным и внимательным-вот такой должен быть вывод.
зы
пошукай ещё на drom.ru
все-таки это японец, там их полно!
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Sergeii
сообщение 9.7.2010, 20:48
Сообщение #41362
Спасибо сказали: 130 раз
Ну и еще когда заточеным вальнешь панель, поймешь , что и прогер нужен другой.
 uvan
сообщение 9.7.2010, 21:26
Сообщение #41370
Обычно я пользуюсь Автопрогом,работает с епромками на ура. Проблем с ним не замечено.
Тольяттинским пользуюсь для русских ведер,проблем тоже не было.
Но решил поработать им внутрисхемно с иностранцами и вот результат.Но все таки я уверен что это чисто моя не внимательность виновата.
Приборку я конечно куплю и отдам клиенту с выполненым заказом.
Но вот попробовать еще раз в работе Тольяттинское изобретение рискну еще разок.
 Odotech
сообщение 9.7.2010, 21:48
Сообщение #41371
Ни Auto Prog ни XXXX не предназначены для внутрисхемного программирования.
Может в чьих то понятиях ХХХХ является офигенным внутрисхемным программатором.
1 из 2>»
Suzuki Wagon R+ 2000г
Сегодня, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Сегодня, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Сегодня, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Сегодня, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
Вчера, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 1.7.2026, 23:43
