Toyota Corolla 2002 датчик кислорода
сообщение 29.5.2008, 23:04
Сообщение #2702
Спасибо сказали: 2062 раза
Постоянно горит ошибка по датчику кислорода. Тру ошибку, проезжаем 3-7 км, а может даже и 40км. По ошибке пишет, что недостаточная пропускная способность катализатора, но при всем при этом машина нормально ездит. Неужели катализатор менять, чтобы погасить этот CHECK??
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 kbh72
сообщение 26.7.2008, 17:09
Сообщение #3900
Группа: Member
Цитата(Saveliy @ 26.7.2008, 15:26) *
А все таки думаю, что машинка подзадыхается.. Снизу перед катализатором странные шумы, как будто лишний напор газов выходит до катализатора. Походу все таки датчик работает, а катализатор на замену. Вот только что будет снова с ошибкой по датчику, если катализатор вырезать, а врезать пламегаситель? Снова будет гореть :a_aal:
ничего не будет. датчик ведь нужен только для правильной работы катализатора. Писали выше как определить с помощью манометра состояние какализатора. Чтобы лишний раз не вырезать.
 kbh72
Сообщение #3901
Группа: Member
 kbh72
сообщение 26.7.2008, 17:11
Сообщение #3902
Группа: Member
ничего не будет. датчик ведь нужен только для правильной работы катализатора. Писали выше как определить с помощью манометра состояние катализатора. Чтобы лишний раз не вырезать.
 kbh72
сообщение 26.7.2008, 17:12
Сообщение #3903
Группа: Member
сообщение 26.7.2008, 19:44
Сообщение #3904
Да? А как вам то, что добрая половина врезавших пламегасители, не знают, куда деть разъем от датчика.. Искать сапожника, который вырежет дырку в пламегасителе?? :a_aal:
 boltrts
сообщение 26.7.2008, 19:52
Сообщение #3905
Спасибо сказали: 17 раз
Так можно вырезать до датчика. И пламя гаситель подобрать нужного размера.
сообщение 26.7.2008, 21:02
Сообщение #3911
Пардон... Я что то ошибся.. У меня датчик то до катализатора стоит.
 aleksej_27
сообщение 7.8.2008, 22:45
Сообщение #4138
Группа: Member
Так решилась ли проблема с авто?
Там делов то по этой ошибке...Самого главного не увидел в обсуждении - топливные коррекции блока какие?
VF параметр в процентах или вольтах - если колодка под капотом старая имеется.
Далее - состояние работы - по замкнутому контуру или нет (closed / open) . Лямбда висит в бедной смеси - причин море , от подсосов воздуха и т.д.
Завтра гляну более точную расшифровку ошибки...Если после ката второго датчика нет - то ошибка обозначает другое,не эффективность. :a_aac:
сообщение 8.8.2008, 0:46
Сообщение #4139
Да какой там решилась.. Некогда заниматься даже, так и висит.. Второго датчика нет. Смущает со стороны двигателя звук подпертых газов..
 aleksej_27
сообщение 8.8.2008, 9:14
Сообщение #4142
Группа: Member
Не заметил какой именно мотор на этом авто..
Что измеряет нагрузку? Датчик абсолютного давления или Расходомер?
Если ДАД ,то нужно на нём измерить напряжения на ХХ и оборотах около 3000 .Это даст возможность сориентироватся ...
сообщение 8.8.2008, 10:49
Сообщение #4145
Мотор 110 лошадок, 1.6L, 3ZZ. А вот какой датчик выполнят замер воздуха, не обратил внимания. Надо глянуть.
 Beloglazovs
сообщение 21.9.2008, 7:49
Сообщение #4969
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Saveliy @ 7.7.2008, 18:23) *
Нет, машина пришла из Бельгии, европеец. Номер ошибки, если Лаунч скажет, напишу.
Номер ошибки скорей всего 0420.Посмотри ДМРВ,на них это хроническое заболевание.Помой его карбоклином,сбрось адаптации.Если не поможет,то обманку под второй датчик и забудешь про беды.блин не все посты прочитал.Если нет второго дк,то ошибки по каталику не будет так как второй датчик являеться диагностирующим катализатор.На ZZ как правило стоит ДМРВ.Проверяй.
сообщение 21.9.2008, 20:44
Сообщение #4984
Завтра гляну.. Блин, а почему тогда пишет ошибку не по датчику, что например он ленивый, а по катализатору?? Вводит в заблуждение??
 Valiks
сообщение 21.9.2008, 22:01
Сообщение #4988
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
так он следит за работой катализатора, поэтому и пишет (0420) мол слабая эффективность.
Прикрепленный файл  DK.rar ( 80.22 kB )
сообщение 21.9.2008, 22:49
Сообщение #4990
Так я имею в виду, почему если неисправен датчик расхода воздуха, то почему пишет ошибку по катализатору?
Я так понимаю, что датчик ДМРВ для системы как бы исправен, но на самом деле он неверно регулирует смесь, и система это видит только по датчикам кислорода, потому и выдает ошибку (0420). Значит верно советуют, что надо лезть в датчик ДМРВ.. Но я не могу найти второй датчик кислорода!
«<3 из 4>»
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 19.3.2026, 2:51
