14.7.2010, 17:03
#41553
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плиз, после установки резистора, сбросить горящую лампочку Ланчем достаточно? Погаснет?
14.7.2010, 17:05
#41554
Подскажите плиз, после установки резистора, сбросить горящую лампочку Ланчем достаточно? Погаснет? так проверь, и узнаем все достаточно или нет, а вообще, вопрос задан некорректно, откуда знать народу по какой причине устанавливается эмулятор? |
14.7.2010, 17:13
#41555
так проверь, и узнаем все достаточно или нет, а вообще, вопрос задан некорректно, откуда знать народу по какой причине устанавливается эмулятор? По причине срабатывания подушки горит лампа SRS. Загорается и гаснет. |
14.7.2010, 17:21
#41556
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
По причине срабатывания подушки горит лампа SRS. Загорается и гаснет. А какие ошибки показывает? |
14.7.2010, 17:28
#41557
По причине срабатывания подушки горит лампа SRS. Загорается и гаснет. если подушки стреляли то в блоке надо краш чистить, а что значит загорается и гаснет? это вообще штатная ситуация для лампы аирбаг, при включении зажигания она загорается и через несколько секунд, если всё исправно, гаснет |
14.7.2010, 18:47
#41562
если подушки стреляли то в блоке надо краш чистить, а что значит загорается и гаснет? это вообще штатная ситуация для лампы аирбаг, при включении зажигания она загорается и через несколько секунд, если всё исправно, гаснет Наверное от жары неправильно написал ), гаснет и опять загорается. Подушка только одна. Ошибки - 1) ошибка связи с блоком. 2) Checksum Лаунчем стирал. Хотелось бы узнать краш лаунч чистит или просто ошибки сбрасывает. В каких случаях этого достаточно (сбросить ошибки)? Отредактированно keyjoke - 14.7.2010, 18:48
14.7.2010, 20:31
#41573
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Наверное от жары неправильно написал ), гаснет и опять загорается. Подушка только одна. Ошибки - 1) ошибка связи с блоком. 2) Checksum Лаунчем стирал. Хотелось бы узнать краш лаунч чистит или просто ошибки сбрасывает. В каких случаях этого достаточно (сбросить ошибки)? Так вам же ответили в посте 5. Лаунч только стирает ошибки. |
15.7.2010, 2:12
#41597
Так вам же ответили в посте 5. Лаунч только стирает ошибки. Если почистить краш, но эмулятор не ставить, когда снова краш пропишется? Отредактированно keyjoke - 15.7.2010, 2:12
15.7.2010, 7:03
#41602
Если почистить краш, но эмулятор не ставить, когда снова краш пропишется? пропишется после очередного удара |
15.7.2010, 8:06
#41606
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
launch431 стирает краш на vag , но не на всех . в спецфункциях есть , по моему vw3, vw5 и vw6 вроде . это краш и стирается . пробовал не один раз . посмотри какой у тебя блок , в диагностике иногда видно , и сотри краш если есть такой и вся проблема.
15.7.2010, 9:59
#41613
launch431 стирает краш на vag , но не на всех . в спецфункциях есть , по моему vw3, vw5 и vw6 вроде . это краш и стирается . пробовал не один раз . посмотри какой у тебя блок , в диагностике иногда видно , и сотри краш если есть такой и вся проблема. Даже без эмулятора должна лампа SRS погаснуть? краш стирал, ошибки тоже, лампа так и не погасла, в чём еще может быть причина? |
15.7.2010, 13:09
#41630
может дело в этом
"Внимание! Диагностика системы AirBag (подушки безопасности) на некоторых моделях Golf / GTI / Jetta / Beetle (и аналогичные авто Seat-Skoda) 2000-2001 гг. может привезти к записи в блоке нестираемого кода неисправности 65535 (internal error - внутренняя ошибка блока) с соответствующей индикацией лампой AirBag на приборной панели. Предостережение касается блоков с номеров запчасти 6Q0-909-605-A. Если требуется диагностика системы AirBag на автомобилях данных моделей 2000-2001 гг., Вам необходимо визуально проверить номер блока управления AirBag. Если этот номер совпадает с приведенным - от диагностики системы необходимо отказаться. В случае, если Вы уже провели сканирование и ошибка 65535 записалась Вам необходимо либо заменить блок управления AirBag на блок с номером запчасти 6C0-909-605-A, либо перепрошить блок управления "чистой" прошивкой при помощь программатора. Указанный дефект является следствием ошибки в программном обеспечении указанных блоков управления подушками безопасности и не является дефектом прибора Х-431." это на сайте ARDIO.ru в тех поддержке |
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 19:38 |
