14.7.2010, 18:53
#41563
всем привет !
снял щиток стоит моторолла пробовал упой внутрисхемно. не берет.чем она делаеться? на плате написанно магнетти марелли -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
14.7.2010, 19:08
#41564
пробовал упой внутрисхемно. не берет. что значит не берёт? должна как миленькая брать.. если ADADAD, то это уже 100 раз обсуждалось... ну и напослед, конечно, уважающий себя мастер но сегодняшний день такие панели разбирать не должен, а делать их по сто долларей за 1 минуту, подключив 3 проводка... Все это уже позавчерашний день) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
14.7.2010, 20:13
#41570
не работает спидометр и одо стоит на мести.
микруха вся перепаянная.дамп хочу посмотреть -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
14.7.2010, 20:25
#41572
![]() Группа: Real User Сообщений: 488 Спасибо сказали: 20 раз |
не работает спидометр и одо стоит на мести. микруха вся перепаянная.дамп хочу посмотреть стоит на месте и не работает спидометр - на машине или на столе? |
14.7.2010, 21:02
#41580
дайте плиз распиновку на столе.
что то в машине вообще не фурычит. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
14.7.2010, 23:10
#41592
Группа: Real User Сообщений: 538 Спасибо сказали: 18 раз |
дайте плиз распиновку на столе. что то в машине вообще не фурычит. Леха держи зеленый-это к-линия Прикрепленные файлы
Отредактированно powernil - 14.7.2010, 23:11
14.7.2010, 23:49
#41593
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Такая у тебя панель?
Если такая, то там не моторолла стоит)) Моторолла под стрелками, я по началу тоже к ней хотел зацепиться, но решение под платой! Надо полностью разобрать щит(не снимая стрел) и там увидишь епром 93с46 Прикрепленные файлы
15.7.2010, 3:21
#41598
Моторолла под стрелками, я по началу тоже к ней хотел зацепиться, но решение под платой! Надо полностью разобрать щит(не снимая стрел) и там увидишь епром 93с46 HC908AZ60 скорее всего, если магнетти марелли, а тест не пробовал включить? Зажигание с зажатой кнопкой имеется ввиду. в базе нашел, может подойдет http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=35&id_damp_list=1069 |
15.7.2010, 20:27
#41672
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 33 раза |
Такая у тебя панель? чем пересчитывал пробег? ни таха. ни лыжник. не могут правильно посчитать. или я где то туплю :out: после тахи показывает 219000км. после лыжника-0. свой пробег-190106км.проверьте. кто может. правильно ли прочиталась.читал UPA-USB
Отредактированно jody - 15.7.2010, 20:28
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
15.7.2010, 20:54
#41677
чем пересчитывал пробег? ни таха. ни лыжник. не могут правильно посчитать. или я где то туплю :out: после тахи показывает 219000км. после лыжника-0. свой пробег-190106км.проверьте. кто может. правильно ли прочиталась.читал UPA-USB А пробег правильно списал? У меня бъет по твоему дампу - 192007 |
15.7.2010, 21:00
#41679
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
чем пересчитывал пробег? ни таха. ни лыжник. не могут правильно посчитать. или я где то туплю :out: после тахи показывает 219000км. после лыжника-0. свой пробег-190106км.проверьте. кто может. правильно ли прочиталась.читал UPA-USB Почему не подписываем дамп как положено? область пробега кривая. 192 тыс. прослеживается , 190 никак. |
16.7.2010, 12:18
#41717
А пробег правильно списал? У меня бъет по твоему дампу - 192007 когда файл лыжником открываю тоже показывает 192006км. а на табло в машине 190106. возможно и до меня делали. на сервисных точках следы иголок есть. непонятно почему пересчитанные дампы показывают -0.
т 89172830697 |
17.7.2010, 12:10
#41757
проблема решена. все было на поверхности-забыли свап сделать. и у авто еще одна проблема в дисплее один сегмент всегда 0 показывает. потому и пробег 190. а на самом деле 192006.похоже что хозяин особо внимания на это не обращал. спасибо всем за помощь.
т 89172830697 |
17.7.2010, 15:21
#41767
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
в дисплее один сегмент всегда 0 показывает Ноль показывает не сегмент, а разряд. А из сегментофф (6 шт.) состоИт этот самый ноль. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
18.7.2010, 20:34
#41813
Ноль показывает не сегмент, а разряд. А из сегментофф (6 шт.) состоИт этот самый ноль. все правильно разряд - это я уже загнался с этим спидометром. сперва думал что я его прибил. хорошо хозяин знакомый давнишний сказал что так и было. -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
Вчера, 23:36 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 20:20 Посл. ответ от powernil |
9.11.2025, 20:41 Посл. ответ от Reanimotor |
9.11.2025, 14:41 Посл. ответ от Олег |
9.11.2025, 10:45 Посл. ответ от Ruslan |
| Сейчас: 12.11.2025, 9:07 |
