16.7.2010, 18:03
#41731
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Видимо наверное редкий такой зверь
про которого мало кто знает!!! |
16.7.2010, 20:25
#41735
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Видимо наверное редкий такой зверь про которого мало кто знает!!! Да все должно быть ок. Кварц чесно скажу непойми какой но должен либо 4 либо 8 МГц. Пробуй запаять свой кварц на 4Мгц и пробуй считать, ноги задирать думаю не нужно раз есть площадка под бдм. Питание нужно подать одно!!! Проц простейший должно все пройти на 1 2 3. Да по запарке не 32 а 33 отпаял, а как частоту кварца вычислить? Да заметил как интересно ты кварц перерезал. |
16.7.2010, 20:52
#41737
Да все должно быть ок. Кварц чесно скажу непойми какой но должен либо 4 либо 8 МГц. Пробуй запаять свой кварц на 4Мгц и пробуй считать, ноги задирать думаю не нужно раз есть площадка под бдм. Питание нужно подать одно!!! Проц простейший должно все пройти на 1 2 3. Да заметил как интересно ты кварц перерезал. И не только перерезал уже и камень выпоял, и подключился от гоги по мануалу, пишет BKGD LINE ERROR, MUST BE HIGH пробовал и 4000 и 8000 голяк!!! Отредактированно vovan025 - 16.7.2010, 20:54
17.7.2010, 2:00
#41741
Значитца так...
Очень много задается вопросов... Это блок вояжера, кварц на 4кгц, выставляется в омеге, ноги задирать не надо, питание или на блок или на проц(конечно 5v), защиты нет, картинки многим не раздавал, что навевает на грусные мысли... Делается запросто... |
17.7.2010, 6:12
#41743
И не только перерезал уже и камень выпоял, и подключился от гоги по мануалу, пишет BKGD LINE ERROR, MUST BE HIGH пробовал и 4000 и 8000 голяк!!! Думаю процу хана, проверь его на живность, подавай питание, подай на рессет логическую 1, смотри осциллографом генерацию на кварце, если есть, то пробуй понаблюдать хоть на какюнибудь активность на портах ввода вывода. |
17.7.2010, 10:54
#41754
Думаю процу хана, проверь его на живность, подавай питание, подай на рессет логическую 1, смотри осциллографом генерацию на кварце, если есть, то пробуй понаблюдать хоть на какюнибудь активность на портах ввода вывода. Да он с самого начала эту байду писал BKGD LINE ERROR, MUST BE HIGH, а сгореть как мог, я всё верно подключал. |
17.7.2010, 14:39
#41763
Осциллом погляди хоть генирация есть? А то мы тут в пустую пишим.
17.7.2010, 15:07
#41766
Осциллом погляди хоть генирация есть? А то мы тут в пустую пишим. Cейчас при себе осциллографа нет, странно по мануаллу 10vcc, а 11 cnd, при подключенние от омеге vdd, 10 и 11 получается замкнуты , или так и должно быть? |
17.7.2010, 15:59
#41769
Вот и неисправность нашлась, у тебя коротыш по питанию, ищи что коротит проц или не проц. пробуй по очереди отключать лапки питания у проца. Раз есть мануал номера всех лап можешь поглядеть.
17.7.2010, 17:18
#41772
Вот и неисправность нашлась, у тебя коротыш по питанию, ищи что коротит проц или не проц. пробуй по очереди отключать лапки питания у проца. Раз есть мануал номера всех лап можешь поглядеть. Короче разобрался, всё считал поменял как положенно, дело было в самом переходничке с проводами, подключился от программатора отдельными проводами всё считалось влёт, а на переходничке похоже предохранитель сгорел!!! |
17.7.2010, 18:16
#41773
А коротышь откуда по питанию был?
17.7.2010, 21:30
#41782
А коротышь откуда по питанию был? По любому потому-что при подключенния этого переходника плюс соеденялся с минусом, я ещё полностью с этим переходником не разобрался, но как гласит автомобильная эллектроника начинай с самого простого, с контактов, так нет же всё равно залезешь в самое сложное, а причины окажутся банальными!!! И так всегда!!! |
7.9.2010, 21:48
#44083
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
По любому потому-что при подключенния этого переходника плюс соеденялся с минусом, я ещё полностью с этим переходником не разобрался, но как гласит автомобильная эллектроника начинай с самого простого, с контактов, так нет же всё равно залезешь в самое сложное, а причины окажутся банальными!!! И так всегда!!! ЭЛЕКТРОТЕХНИКА- наука о контактах!!! -------------------- Тот, кто платит меньше всех, больше всех жалуется!
| Сейчас: 11.11.2026, 18:18 |
