5.7.2010, 14:30
#41162
Привет, всем!! Народ, помогите пожалуйста. На ВАЗ2110 панель приборов VDO иногда падали все стрелки (тахометр, спидометр, бензин) Сейчас упали насовсем. а температуру показывает 130 (даже на выключенной). Пробег =0 суточный и общий... Иногда стрелки подскакивают и начинают показывать все по делу.. а потом то же самое. ставлю другую панель (ради эксперимента) все работает в идеале. значит сама панель приборов. ЧТО там может накрыться???
5.7.2010, 14:59
#41163
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
VDO бывает V1.1 ,V1.3 или V1.6!
У тебя какая версия ? В свежих годах стоит V1.3 или V1.6. С 2007 года ставят V1.6. |
7.7.2010, 17:18
#41250
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Возможно, шестерни на моторах с посадочных мест слетели. Недавно ремонтировал панель с подобными чудесами. Там владелец дернул за стрелы (видимо сильно) и все шестерни послетали с мест посадки, поставил обратно и все гуд.
12.7.2010, 17:33
#41468
![]() Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Была аналогичная проблема на VDO.
С задней стороны тихонько разбирается мотор и ставятся на место шестеренки. Потом тихонько склеивается или спаивается и все работает. Кстати на Кароллах такая же ситуация встречается. |
12.7.2010, 20:54
#41472
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
Ну дамп в любом случае стоит проверить.Из за шестерней в моторах пробег в ноль не сбросится.
14.7.2010, 10:42
#41532
VDO бывает V1.1 ,V1.3 или V1.6! У тебя какая версия ? В свежих годах стоит V1.3 или V1.6. С 2007 года ставят V1.6. машина 2004г.в. даже не знаю версию((( неделю работала исправно... сегодня утром опять пробег 0, стрелки висят... (а могло из-за жары такое случиться??? постояла на солнцепеке дня 3 |
17.7.2010, 13:57
#41762
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
А что делалось с панелью? Если ничего, то думаю ищи не пропай
Сегодня, 8:43 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 9:52 Посл. ответ от Максим |
16.3.2026, 15:01 Посл. ответ от sergeyhaker |
15.3.2026, 9:57 Посл. ответ от Hailmary |
14.3.2026, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 18.3.2026, 10:44 |
