18.7.2010, 10:38
#41793
![]() Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
После креша поменял подушку водителя ,данные подправил.
Вместо второй подушки хозяин просит поставить обманку. Самое маленькое нашел только 1.8Ом. Блок пишет - замкнутые линии. Кто подскажет какое сопротивление нужно вместо подушки пассажира ? |
18.7.2010, 11:33
#41796
Группа: Real User Сообщений: 107 Спасибо сказали: 2 раза |
После креша поменял подушку водителя ,данные подправил. Вместо второй подушки хозяин просит поставить обманку. Самое маленькое нашел только 1.8Ом. Блок пишет - замкнутые линии. Кто подскажет какое сопротивление нужно вместо подушки пассажира ? 2.2 -2.7 |
18.7.2010, 11:55
#41798
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Обычно ставлю 2.4 Ом и все ОК!
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
18.7.2010, 12:24
#41799
Большое спасибо.
Пойду пробовать. Потом отпишу. |
18.7.2010, 13:01
#41800
Все спасибо за помощь.
Поставил 2.5Ом ,все работает отлично. |
19.7.2010, 15:00
#41845
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Сталкивался на оутлендере, второй патрон ремня водителя, пока 2,3 ома не поставил ругался - цепь открыта, ставил 2,7 2,5 не проканало, хотя на остальные патроны 2,7 встало норм.
-------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
20.7.2010, 5:33
#41881
Спасибо.
Приму к сведению. |
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 20:08 Посл. ответ от danis11 |
Вчера, 15:15 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 14:05 Посл. ответ от LEGS |
18.12.2025, 19:18 Посл. ответ от slalex |
18.12.2025, 12:21 Посл. ответ от Александр |
| Сейчас: 20.12.2025, 3:12 |
