18.7.2010, 23:35
#41814
Ребят с паролем так и не разобрался.Нашел макимально похожий дамп и номера в дампе были одинаковые,его и записал.
Код по дампу искал, так и не нашел, да кстати код у магнитолки был известен. но почему то он не подошел, может диллеры изменили?они могут через диагнозу? Завтра дамп свой кину, и тот что залил. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
19.7.2010, 21:48
#41869
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
Дилеры сменить код не может а узнать какой от есть и то толка по базами своими данных. А сменит код можем толка мы если надо …..
19.7.2010, 22:13
#41870
Спасибо за ответ!!!
Вот собственно и дамп, бывший хозяин авто говорит что записан пароль в сумочке от авто с боку, собственно пароль там есть, только он не подошел. Этот пароль 0640, при его вводе error code. и отсчет времени. С дампом другим решил вчера ночью проблему. Машина как никак у отца))) вот два дампа: тот что залил 4935 renault, а тот что родной считал другой)) Подскажите пожалуйста (если можно конечно) какими методиками пользоваться при поиске кода? Прикрепленные файлы
21.7.2010, 23:21
#41943
Код в дампе в явном и нетрудно найти его. А дамп где код по твоему должен быть 0640 есть не такой потому магнитофон его и не принимает !!!
21.7.2010, 23:41
#41944
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
0XX3 если не ошибаюсь.
22.7.2010, 11:12
#41963
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
22.7.2010, 17:18
#41980
Этот дамп (родной) сравнивал с тем что залил, почему то по тупости сравнивал его с кодом 0640.Спасибо за ответы, час покурю дампы посмотрю
23.7.2010, 0:04
#41993
0133 код?
0133 код? Спасибо господа за подсказки!!!! -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
| Сейчас: 5.10.2026, 12:16 |
