19.7.2010, 9:47
#41823
На смотку просится автомобиль Mercedec 2008г кузов W204.
С чем предстоит столкнуться в данном авто. У кого был опыт с данным авто? Какие есть подводные камни? Как я понял в панели стоит 24с128. Где еще нужно подправить пробег??? |
19.7.2010, 9:59
#41824
А в замке NEC - без CAN фильтра не обойтись.
ZGW (интегрирован в пер.SAM)9S12 мотя. |
19.7.2010, 11:18
#41830
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
А в замке NEC - без CAN фильтра не обойтись. ZGW (интегрирован в пер.SAM)9S12 мотя. Меня тоже интересует этот вопрос!Сколько стоит кан фильтр и где его можно купить? |
19.7.2010, 14:00
#41840
А в замке NEC - без CAN фильтра не обойтись. ZGW (интегрирован в пер.SAM)9S12 мотя. Как я понял что замок не делается. а вместо этого ставится CAN фильтр, так ли это? Где можно купить CAN фильтр??? а ZGW чем подсчитать можно или его не надо делать? |
19.7.2010, 18:27
#41857
Меня тоже интересует этот вопрос!Сколько стоит кан фильтр и где его можно купить? Задай этот вопрос инету ..... |
19.7.2010, 20:51
#41864
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Как я понял что замок не делается. а вместо этого ставится CAN фильтр, так ли это? Где можно купить CAN фильтр??? а ZGW чем подсчитать можно или его не надо делать? Ставишь фильтр и правишь щиток . Но цена фильтра у китайцев около 100у.е. и нет гарантии . Еще клиента нужно поставить в известность о цене услуги . |
20.7.2010, 1:42
#41878
Фильтр нормальный стоит 200 евро, у кого-то помнится была проблема с бракованным фильтром с 221 когда мерин не засыпал и машина за ночь садила акк., поэтому китайский за 100$ может быть с сюрпризом!
20.7.2010, 23:22
#41894
Фильтр нормальный стоит 200 евро, у кого-то помнится была проблема с бракованным фильтром с 221 когда мерин не засыпал и машина за ночь садила акк., поэтому китайский за 100$ может быть с сюрпризом! Где можно купит фильтр? |
20.7.2010, 23:41
#41895
Еще один из вариантов - новый замок........
....но цена вырастает на ~ 30...35 килоруб.... |
20.7.2010, 23:53
#41896
Еще один из вариантов - новый замок........ ....но цена вырастает на ~ 30...35 килоруб.... Это не вариант. А если купить с разборки замок с меньшим пробегом, он будет работать? У кого был опыт покупки КАН фильтра, где лучше брать? |
21.7.2010, 0:01
#41897
Где можно купит фильтр? Тема о фильтре уже обсуждалась на форуме посмотри сдесь Mercedes W221 ( Решение с замком. ) и попробуй пообщаться в личке может кто то с коллег поможет . Иза демпинга сейчас не особо будут выкладывать адреса а то пионеры быстро прохавают . |
21.7.2010, 16:55
#41920
Еще один из вариантов - новый замок........ ....но цена вырастает на ~ 30...35 килоруб.... не прокатит,у него ещё гте то ативный дубль,тк. уже меняли и все ровно выскачил старый пробег |
21.7.2010, 17:18
#41921
не прокатит,у него ещё гте то ативный дубль,тк. уже меняли и все ровно выскачил старый пробег ???? Странно... Я слышал что , обязательно ZGW править и доску соответственно и в замке то что надо ..... Клиент, на GLK, ждет сервисный ключ по этой теме, на днях должен придти , мож в нем ??? Вы при замене где правили ? Отредактированно Dust - 21.7.2010, 17:19
12.11.2010, 9:23
#47081
![]() Группа: Real User Сообщений: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
если делать пробег больше старого... достаточно будет сделать только щиток?
12.11.2010, 12:16
#47085
достаточно
| Сейчас: 20.8.2026, 2:52 |
