23.7.2010, 19:39
#42034
Доброго вечера. Прибит дамп от Renault Grand Scenic 2006 год, дизель, автомат. Номер на стикере P8200 494 955 A, J84 BG Run5 28117913-3 V 3.91. В Сardamp его нет, другое не подходит, заранее благодарен.
23.7.2010, 20:14
#42037
Доброго вечера. Прибит дамп от Renault Grand Scenic 2006 год, дизель, автомат. Номер на стикере P8200 494 955 A, J84 BG Run5 28117913-3 V 3.91. В Сardamp его нет, другое не подходит, заранее благодарен. Правильно тему открывай, поиском потом как пользоватся?, больше править не буду. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
23.7.2010, 21:20
#42043
Доброго вечера. Прибит дамп от Renault Grand Scenic 2006 год, дизель, автомат. Номер на стикере P8200 494 955 A, J84 BG Run5 28117913-3 V 3.91. В Сardamp его нет, другое не подходит, заранее благодарен. Как можно его убить то? Пробуй, по номеру и версии софта совпадает, других данных не записал.... Прикрепленные файлы
Отредактированно autodamp - 23.7.2010, 21:22
23.7.2010, 21:37
#42044
Как можно его убить то? Пробуй, по номеру и версии софта совпадает, других данных не записал.... благодарю, завтра о результате отпишусь (без авто не засветишь и не проверишь). За завал дампа в угол надо себя поставить.... P.S. также ошибся в описании авто - она на механике 6 ст. |
23.7.2010, 21:40
#42045
Вот пошарил еще по своим дампам, нашел еще парочку для пробы. К сожалению не все дампы подписываю, иногда в запарке просто в кучу кидаю....
благодарю, завтра о результате отпишусь (без авто не засветишь и не проверишь). За завал дампа в угол надо себя поставить.... P.S. также ошибся в описании авто - она на механике 6 ст. Я про коробку молчу - не записывал, думаю это в версии софта должно быть. Прикрепленные файлы
24.7.2010, 9:44
#42067
autodamp
спасибо за дамп, подошел с первого твоего сообщения. |
| Сейчас: 30.6.2026, 15:01 |
