25.7.2010, 18:16
#42134
Группа: Участник Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер, завтра приедет малютка subaru r2 04г., тахософт её вроде считает (93с56), может делал кто, есть подводные камни с разборкой панели?
1 из 3»
25.7.2010, 18:52
#42137
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый вечер, завтра приедет малютка subaru r2 04г., тахософт её вроде считает (93с56), может делал кто, есть подводные камни с разборкой панели? Не делал, но по моим данным там 93с66 |
25.7.2010, 19:18
#42138
Не делал, но по моим данным там 93с66 93c66 с 2008 года, насколько я понимаю |
25.7.2010, 19:22
#42140
да по данным того же тахософта там с 2008 года- 66 идет, а с 2003 по 2007 -56 серия
25.7.2010, 23:14
#42145
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Заипёшься разбирать :)))) Смотри аккуратно это делай )))
А панель от Калсоник Кансей - алго как в Ниссанах. |
25.7.2010, 23:30
#42148
Заипёшься разбирать :)))) Смотри аккуратно это делай ))) А панель от Калсоник Кансей - алго как в Ниссанах. В чём сложность, в стрелках и моторах? |
26.7.2010, 1:50
#42149
Сложность в съеме самой панели, лучше снять руль, иначе велика вероятность сломать штифт кнопки трипов.
26.7.2010, 15:02
#42169
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Панель Кансей как в ниссанах.Делается не разбирая панели по точкам .Ничего сложного- точки стандартные для ниссанов.
26.7.2010, 15:17
#42170
Автору топика рекомендуется "загнуть" ценник, или предложить клиенту самому снять панель :)
Во всяком случае геморойность снятия должна компенсироваться достойной оплатой ))) |
26.7.2010, 17:29
#42181
Автору топика рекомендуется "загнуть" ценник, или предложить клиенту самому снять панель :) Во всяком случае геморойность снятия должна компенсироваться достойной оплатой ))) Ага, я уже ему предложил самому снять |
26.7.2010, 22:23
#42201
Машинку сделал, щиток снимал сам, совсем не сложно, но стояла там дейсвительно 93с66, сделал по ниссановскому алго)))
27.7.2010, 9:54
#42225
Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
т.е внутрисхемно делал ? Или выпаивал ?
28.7.2010, 6:55
#42269
28.7.2010, 9:33
#42274
Стрелки дергать надо нет ?
28.7.2010, 11:33
#42279
Стрелки дергать надо нет ? Нужно, всего 2 стрелки, но моторы нормальные, когда снимал стрелка спидометра вылезла с осью, потом сунул обратно всё норм))) |
28.7.2010, 11:49
#42281
вот этого я и боюсь... тоже на субарике стрелка с осью вышла и обратно никак вставать не хотела (форестер), а восстанавливать моторы я ещё не научился, сколько не пробовал. Ладно спасибо что ответил.
З.Ы это тебе повезло или на этих моделях так и должно быть ? :) З.Ы.Ы Как снимал, против часовой или ложкой? |
1 из 3»
| Сейчас: 30.6.2026, 2:42 |
