#42185
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Mitsubishi Galant 2002 93C46 интересует доступ к EEPROM.
Стрелки в этой панели нужно снимать ? Прикрепленные файлы
#42187
![]() Группа: Real User Сообщений: 514 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Mitsubishi Galant 2002 93C46 интересует доступ к EEPROM. Стрелки в этой панели нужно снимать ? А чо так страшно? Не волнуйся не надо, то что нужно находится в блоке дисплея. |
#42188
Почему сразу страшно!
Нет не страшно,просто ненавижу разборку-сборку двигателей ! Отредактированно Odomaster - 26.7.2010, 20:49
#42189
![]() Группа: Real User Сообщений: 542 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Почему сразу страшно! Нет не страшно,просто ненавижу разборку-сборку двигателей ! Когда панель перевернешь откручиваешь 2 самореза держащие блок дисплея и вынимашь блок с дисплеем, А дальше уже делов на 10 минут и все готово. Такие блоки на Тойотах встречаются. |
#42190
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Товарищи а вы заметили интересную вещь: вот например у кольта и мазды 6 какие стрелки? имею ввиду их вид. А у тойоты например, они разные, по чему то для меня это кажется закономерностью. Ну например точечки маленькие, смазливый вид у стрелки и т.д.
Или на это не стоит обращать внимание?кто нить сталкивался с тем что стрелки например как у кольта или мазды а мотор нормальный для сдергивания? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
#42195
Когда панель перевернешь откручиваешь 2 самореза держащие блок дисплея и вынимашь блок с дисплеем, А дальше уже делов на 10 минут и все готово. Такие блоки на Тойотах встречаются. Подобную панель делал,только авто была Toyota. Прикрепленные файлы
#42198
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
И на Carisma примерно такая же
#42203
На Toyota дисплей оооочень туго сидел! Я даже удивился что снял ЖК целым !
По точкам не стал делать. Прикрепленные файлы
#42204
![]() Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
есть спецальный съемничек!сам придумал,когда такая панель попалась,снимать одно удовольствие..тока нечем фото сделать,.если интересно..то сделаю..
#42206
Конечно интересно
#42207
![]() Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
И на Carisma примерно такая же ???? ой ли??? на каризме ваще то простой будильник ![]() да и на счет внутрисхемки... че тут дрейфить, намана все делается) я как то дрюкал галанта на предмет мл-км. раз 100 внутривенно писал-читал ![]() Отредактированно metermaster - 26.7.2010, 23:44
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#42209
да и на счет внутрисхемки... че тут дрейфить, намана все делается) я как то дрюкал галанта на предмет мл-км. раз 100 внутривенно писал-читал ![]() Нуу.... тогда думаю что Омега c ISP адаптером влет сделает при 3.25 в. |
#42223
???? ой ли??? на каризме ваще то простой будильник ![]() Я имел в виду плату, на к-рой "будильник " крепится |
15.9.2025, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
15.9.2025, 19:19 Посл. ответ от Jeka26 |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
11.9.2025, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
11.9.2025, 17:42 Посл. ответ от slalex |
Сейчас: 17.9.2025, 1:24 |
