26.7.2010, 21:46
#42193
Добрового времени суток.
Есть панель от Мопеда Aprilia SR50 2005г. В нем стоит единственные камень это моторолла MC68HC908LJ12 маска 2L79A и по всей видимости в ней хранится пробег. В ЮПЕ не заявлено и в ETL нет. Или надо другой аналог брать? Чем можно попробовать читануть данный камень? |
28.7.2010, 0:38
#42259
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрового времени суток. Есть панель от Мопеда Aprilia SR50 2005г. В нем стоит единственные камень это моторолла MC68HC908LJ12 маска 2L79A и по всей видимости в ней хранится пробег. В ЮПЕ не заявлено и в ETL нет. Или надо другой аналог брать? Чем можно попробовать читануть данный камень? pemicro умеет этот камень ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
28.7.2010, 1:20
#42260
pemicro умеет этот камень ... У меня есть -ЮПА _ЕТЛ -Омега Чем из вышеперечисленных моожно прочитать данный амень? |
28.7.2010, 1:22
#42261
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз |
Прежде чем читать включи на столе,может пробег не в приборке!
28.7.2010, 10:02
#42276
Прежде чем читать включи на столе,может пробег не в приборке! При подключении на столе показывает вот: Так что пробег в панели в любом случае. Еще один вопрос сдуваю я камень и счем его можно прочитать? что надо выбирать? Я не могу найти ни в одном программаторе данного камня. Какой нужен программатор для данного камня? Где его можно купить? Как я писал выше у меня есть ETL, Омега, ЮПА. |
28.7.2010, 11:36
#42280
Вот что еще стоит на плате
28.7.2010, 15:51
#42288
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
А вот эта , что внизу .
Не I2c eeprom типа 24С01, а ? 1,2,3,4 ноги д.б. закорочены и на корпусе. |
28.7.2010, 15:54
#42289
А вот эта , что внизу . Не I2c eeprom типа 24С01, а ? 1,2,3,4 ноги д.б. закорочены и на корпусе. Я так понял это не еепром. Ноги закорочены только не читаются. |
28.7.2010, 17:01
#42295
Посмотри если 8 выв на +5Вольтах , а 1,2,3,4 на корпусе, то наверняка это I2C Епром. Там по 5 выв. идут данные, а 6 - сериал клок.
Попробуй ее прочти |
28.7.2010, 17:23
#42298
Посмотри если 8 выв на +5Вольтах , а 1,2,3,4 на корпусе, то наверняка это I2C Епром. Там по 5 выв. идут данные, а 6 - сериал клок. Попробуй ее прочти пробовад читать не читает. |
28.7.2010, 19:34
#42304
Это не ЕЕПРОМ,т.к. 6 и 7 выводы закорочены!
29.7.2010, 4:32
#42331
У меня есть -ЮПА _ЕТЛ -Омега Чем из вышеперечисленных моожно прочитать данный амень? из этого вероятно ни чем Вот что еще стоит на плате здесь нечего читать А вот эта , что внизу . Не I2c eeprom типа 24С01, а ? 1,2,3,4 ноги д.б. закорочены и на корпусе. нет,это стабилизатор Чем? смотри личку -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
Вчера, 16:58 Посл. ответ от Николай |
12.11.2025, 21:52 Посл. ответ от Alexander |
12.11.2025, 20:53 Посл. ответ от den5 |
12.11.2025, 16:47 Посл. ответ от karel_new |
12.11.2025, 16:24 Посл. ответ от Arvind Ladi |
| Сейчас: 14.11.2025, 1:48 |
