14.6.2010, 11:11
#40238
Прибыл зверь OPEL COMBO 2008 года выпуска.
Пробовал OP-COM, пробег читает, изменять не изменяет. Кто сталкивался с этим зверем, подскажите чем откорректировать его пробег. |
3.7.2010, 22:30
#41093
на счет 3 предохронителя не знаю,я акум дергал,потом +раскод мафона,. Плохо дёргал... Родной магнитофон кода не требует. А предохранителя надо два дёргать. Почему-не спрашивайте... |
3.7.2010, 22:40
#41095
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
Плохо дёргал... Родной магнитофон кода не требует. А предохранителя надо два дёргать. Почему-не спрашивайте... я чуть не в тему написал,про мериву,(тот-же нех).дергал и два предахронителя,все не как,считивал пробег показывает тот что записал,майфун cdr2005. :icon_bananajam:значет не те дергал Отредактированно cido123 - 3.7.2010, 22:42
4.7.2010, 9:42
#41107
я чуть не в тему написал,про мериву,(тот-же нех).дергал и два предахронителя,все не как,считивал пробег показывает тот что записал,майфун cdr2005. :icon_bananajam:значет не те дергал Дёрнул предохранители - покури две минуты... Быстро только мухи женятся... Пы.Сы. В оп-коме есть функция ресета щитка?В халявных прогах нет,поэтому приходится извращаться. Отредактированно papapasha - 4.7.2010, 9:45
5.7.2010, 9:32
#41149
Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз |
Незнаю как нащед двух предохранителей я дергал толька один под номерам 3!!!
-------------------- http://sswift.at.ua
12.7.2010, 1:33
#41438
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
Севодння делал Опель Комбо 2009, спомощю ОП-КОМ, на все про все 10мин (считывал дамп, после считал текущий пробег, ввел новый, нажал кнопку суточника и в програме нажал изменить пробег после етава вытянул третий предохранитель) взял с клиента 300грн клиент довольны поехал сказав что будет заижаты еще нераз!!! А зачем нажимать кнопку суточника? Чтобы доступ к записи появился? |
12.7.2010, 8:26
#41444
А зачем нажимать кнопку суточника? Чтобы доступ к записи появился? Так программа просит... Можешь не нажимать...если не нужно корректировать... |
3.8.2010, 12:43
#42491
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Просится на смотку точно такая же машина,возьмёт ли её tacho universal?Combo через диагнозу там заявлена
3.8.2010, 12:59
#42492
Так а ты хотел OP-COMом пробег поменять? Это же девайс для диагнозы, он не меняет пробег... Тебе правильно говорят, только руками... Как ни странно, OPCOM отлично справляется с панельками. |
3.8.2010, 13:08
#42493
Как ни странно, OPCOM отлично справляется с панельками. Китайский тоже или только оригинал? |
3.8.2010, 14:51
#42495
Китайский тоже или только оригинал? А оригинал тоже существует?? Ну если косые все правильно запаяли, то и китай тоже, софт-то один |
3.8.2010, 18:57
#42501
C Combo на Nec-е справится,Опком рулит!
4.3.2011, 16:37
#52379
А tacho universal Combo не делает.Приехал сегодня ещё один Комбо 2007г,подключил таху,старый пробег определила неправильно,вместо 107305 определила 48550(пробовал много раз-одно и тоже) попытке изменить пишет PRESS!!-жму суточник,потом version 0000 и всё.Придётся ручками воевать,а эта панелька с НЕКом и дисплеем на шлейфе-тоска
Отредактированно Starquest - 4.3.2011, 18:00
4.3.2011, 22:51
#52412
А tacho universal Combo не делает.Приехал сегодня ещё один Комбо 2007г,подключил таху,старый пробег определила неправильно,вместо 107305 определила 48550(пробовал много раз-одно и тоже) попытке изменить пишет PRESS!!-жму суточник,потом version 0000 и всё.Придётся ручками воевать,а эта панелька с НЕКом и дисплеем на шлейфе-тоска там нужный пин на обд в другом месте. почитайте внимательно мой пост выше, снимите панель, возьмите кабель МУЛЬТИКАН (номер 18 по моему) и ищите распиновку щитка... разбирать панель не надо... немножко подумайте и будетет в шоколаде! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
4.3.2011, 23:09
#52416
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
как говорил великий ПУГОВКИН - " МНОГО ТЕКСТА" . Если по диагнозе не идет- Руками и в прогер . высрано ещё на заре перестройки.
-------------------- Чукча
4.3.2011, 23:10
#52417
Уже руками сделал.Реальная тоска 14 проводков подпаивать и 4 ноги поднимать (делал ETL)Странно,что в доке на таху указан ОБД 2 адаптер(27)для этой доски.Опять скажу-век живи,век учись.Спасибо за толчок в нужном направлении
| Сейчас: 20.8.2026, 13:52 |
