12.6.2010, 18:58
#40172
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 0 раз |
Авто - араб. Клиента достает зуммер после 120 км-ч. Просит отключить ограничение по скорости. Думаю делается заменой дампа на европу. Мож кто подскажет, так ли это?
13.6.2010, 21:05
#40214
![]() Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза |
На Ауди и Хонде делаеться кнопками на панели. Спроси у клиента инструкцию по эксплуатации там обычно написано.
16.6.2010, 19:53
#40345
На Ауди и Хонде делаеться кнопками на панели. Спроси у клиента инструкцию по эксплуатации там обычно написано. нету... |
7.8.2010, 17:53
#42636
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
На RAV-4 это наверно у тебя америкос, перепрошей приборку под европейца и забудешь что такое зумер при скорости. А если выкинешь тогда ремни и двери не будут издовать сигнал.
8.8.2010, 8:40
#42647
На RAV-4 это наверно у тебя америкос, перепрошей приборку под европейца и забудешь что такое зумер при скорости. Это точно или предположение? РАФик - араб. |
9.9.2010, 22:52
#44181
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Попалась такая же проблема.Как решыл вопрос с зумером.?
| Сейчас: 5.10.2026, 22:01 |
