#42725
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз ![]() |
Дня доброго. Подкинте плиз datasheet на вот такой проц:
0J64Y (HC912b32) интересует где у него + - bkgd и ресет, а то что-то в сети пока не нашел. |
#42726
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Дня доброго. Подкинте плиз datasheet на вот такой проц: «Вложение JPG» 0J64Y (HC912b32) интересует где у него + - bkgd и ресет, а то что-то в сети пока не нашел. Такой? -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#42727
Такой?«Вложение jpg» да судя по всему нет, на моем на двух гранях 16 ног на других двух 24 |
#42728
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Держи:
HCx12B32 (PQFP80 24x16) 1L43M,0J64Y BKGD:39 - Prog. RxD RST:54 - Prog. RST EXTAL:56 VSS: 33,70 - GND |
#42731
Держи: HCx12B32 (PQFP80 24x16) 1L43M,0J64Y BKGD:39 - Prog. RxD RST:54 - Prog. RST EXTAL:56 VSS: 33,70 - GND Спасибо. Сделал. Только массу не 70 а 34 брал. На нем разводка как и на стандартном проце, первая нога стандартного на 24ю этого приходится. |
#42745
![]() Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
В продолжение темы! Может у кого есть даташит на NEC UPD780828A/824 и UPD780973 и остальные камни. Весь инет облазил, но подходящей инфы нету. Мне нужен даташит с размерами камня, расстоянием между ног. Тоесть инфа для того, чтобы под этот камень изготовить плату. За ранее всем спасибо за помощь и ответ!!!
#42749
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
ну как так нету??? не там значит ищешь. вот тут полно.http://www.etlweb.com/?ref=documents
#42760
Вот... если ничего не напутал нарисовал распиновку этого проца (MC68HC912B32 24x16):
#43782
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Aquí estan Las fotos de la Conexión a Bordo
Сегодня, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
Сегодня, 17:42 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:48 Посл. ответ от Ега |
Вчера, 14:04 Посл. ответ от wendox |
9.9.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 11.9.2025, 20:44 |
