9.8.2010, 14:35
#42725
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Дня доброго. Подкинте плиз datasheet на вот такой проц:
0J64Y (HC912b32) интересует где у него + - bkgd и ресет, а то что-то в сети пока не нашел. |
9.8.2010, 14:46
#42726
Дня доброго. Подкинте плиз datasheet на вот такой проц: «Вложение JPG» 0J64Y (HC912b32) интересует где у него + - bkgd и ресет, а то что-то в сети пока не нашел. Такой? -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
9.8.2010, 14:53
#42727
Такой?«Вложение jpg» да судя по всему нет, на моем на двух гранях 16 ног на других двух 24 |
9.8.2010, 15:21
#42728
Держи:
HCx12B32 (PQFP80 24x16) 1L43M,0J64Y BKGD:39 - Prog. RxD RST:54 - Prog. RST EXTAL:56 VSS: 33,70 - GND |
9.8.2010, 16:28
#42731
Держи: HCx12B32 (PQFP80 24x16) 1L43M,0J64Y BKGD:39 - Prog. RxD RST:54 - Prog. RST EXTAL:56 VSS: 33,70 - GND Спасибо. Сделал. Только массу не 70 а 34 брал. На нем разводка как и на стандартном проце, первая нога стандартного на 24ю этого приходится. |
10.8.2010, 0:09
#42745
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
В продолжение темы! Может у кого есть даташит на NEC UPD780828A/824 и UPD780973 и остальные камни. Весь инет облазил, но подходящей инфы нету. Мне нужен даташит с размерами камня, расстоянием между ног. Тоесть инфа для того, чтобы под этот камень изготовить плату. За ранее всем спасибо за помощь и ответ!!!
10.8.2010, 4:40
#42749
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
ну как так нету??? не там значит ищешь. вот тут полно.http://www.etlweb.com/?ref=documents
10.8.2010, 10:36
#42760
Вот... если ничего не напутал нарисовал распиновку этого проца (MC68HC912B32 24x16):
31.8.2010, 0:58
#43782
Aquí estan Las fotos de la Conexión a Bordo
| Сейчас: 24.8.2026, 13:54 |
