18.8.2010, 12:51
#43111
Всем привет.в работе MERSEDES 211 нужно затереть креш.блок 0 285 001 441 стоит CR16MCT9.корпус QFP-80
в упе она заявлена но не могу найти схему соединения с упой.может кто выручит.заранее благодарен. |
18.8.2010, 13:16
#43113
Выбираешь проц и на вкладке соединения есть разпиновка, там есть какой пин куда к процу цеплять, вот только я попытался прочитать упой у меня ничего не вышло, хотя на той же вкладке где подключения везде зеленое горит, подключал на один из пинов проца, 5в и землю, думаю может сдувать надо обязательно или ножки поднимать. А где какой пин на проце я скачал даташит, если не найдешь то вечером из дома скину
18.8.2010, 15:32
#43123
Выбираешь проц и на вкладке соединения есть разпиновка, там есть какой пин куда к процу цеплять, вот только я попытался прочитать упой у меня ничего не вышло, хотя на той же вкладке где подключения везде зеленое горит, подключал на один из пинов проца, 5в и землю, думаю может сдувать надо обязательно или ножки поднимать. А где какой пин на проце я скачал даташит, если не найдешь то вечером из дома скину даташит у меня есть.но непонятно по какой шинек работает.на схеме CANTX CANRX а по упе TDX1 RDX1. вот в этом не понятка. мож кто делал отзовитесь. может по шине SCL SDA |
18.8.2010, 15:51
#43125
набери в поиске по даташиту TDX и RDX и найдешь ножки это видимо обычные порты (вроде PG5 и PG6 если не ошибаюсь) как на AVR'ах но когда резет подтянут они переходят в TDX1 и RDX1 ну по крайней мере я так делал, хотя у меня в схеме тоже не получилось
Отредактированно Vny4ek - 18.8.2010, 15:52
18.8.2010, 16:08
#43126
набери в поиске по даташиту TDX и RDX и найдешь ножки это видимо обычные порты (вроде PG5 и PG6 если не ошибаюсь) как на AVR'ах но когда резет подтянут они переходят в TDX1 и RDX1 ну по крайней мере я так делал, хотя у меня в схеме тоже не получилось я ноги поднял. я ноги поднял. КОРОЧЕ НЕ ЧИТАЕТ он ни как и с поднятыми ногами и с опущенными |
18.8.2010, 16:12
#43127
получилось прочитать? если да то какие ноги поднимал ?
18.8.2010, 22:55
#43137
получилось прочитать? если да то какие ноги поднимал ? не удалось прочитать. |
18.8.2010, 23:30
#43140
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Читал Омегай !!! Все отлично считалось и даже записалось только можно все сделать более легким способом я про краш
19.8.2010, 8:42
#43142
Читал Омегай !!! Все отлично считалось и даже записалось только можно все сделать более легким способом я про краш а легкий способ это как.если конечно это не секрет. |
19.8.2010, 16:17
#43165
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Я думаю, дилерским прибором...
-------------------- Принять решение легче, если у вас нет выбора.
19.8.2010, 19:08
#43168
Star краш не чистит
19.8.2010, 21:16
#43176
Читал Омегай !!! Все отлично считалось и даже записалось только можно все сделать более легким способом я про краш UPA тоже читает Вопросы по UPA-USB ( Разные ) - Сообщение №25536 вот как я делал |
Сегодня, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 18:17 |
