21.8.2010, 17:19
#43267
разобрал приборку и не могу понять где лежит пробег(в какой микросхеме),поиском час уже пользуюсь и не смог найти,надпись вроде TPK33040 U6803B 45A740 на микросхеме и берет ее омега
21.8.2010, 18:14
#43268
фотки прилагаю
21.8.2010, 19:01
#43270
Не стесняйтесь - разбирайте дальше. :) нашел я эту микросхему-93LC46,но как добраться-лежит под мотором
21.8.2010, 19:33
#43274
нашел я эту микросхему-93LC46,но как добраться-лежит под мотором извиняюсь-93LC66
21.8.2010, 19:38
#43276
нашел я эту микросхему-93LC46,но как добраться-лежит под мотором Вызвонить ноги и сделать внутрисхемно. Можно и мотор выпаять.
21.8.2010, 21:27
#43284
Вызвонить ноги и сделать внутрисхемно. Можно и мотор выпаять. одолел внутрисхемно оранге при 3 вольтах.тема закрыта
21.8.2010, 21:46
#43286
А нафига ее вообще разбирать? Она помоему только по FM диапазону не делается
22.8.2010, 10:26
#43304
А нафига ее вообще разбирать? Она помоему только по FM диапазону не делается Ну мало ли? Может не чем, может интересно.Или еще чего. |
22.8.2010, 20:14
#43327
Ну мало ли? Может не чем, может интересно.Или еще чего. пробовал отмотать VAG K+Can Commander 1.4 через разьем(без разборки)-не получилось.есть ли другой способ отмотать эту панель?(если конечно не секрет)-внутрисхемно делаеться,в этом я убедился
22.8.2010, 20:22
#43328
Вагтачо делает, VAG Eeprom programer вообще через простой К-лайн делает
| Сейчас: 25.8.2026, 16:45 |
