22.8.2010, 19:10
#43323
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Помогите разобраться с пробегом в BSI,не могу понять где он находится.Пытался нулить строки 1Е0-200-непролезло,на одо тоже нули получаются.Толи не там нулил,толи данный метод не работает на свежих годах.Приборка Johnson Controls,БСИ- Valeo
22.8.2010, 20:24
#43329
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Помогите разобраться с пробегом в BSI,не могу понять где он находится.Пытался нулить строки 1Е0-200-непролезло,на одо тоже нули получаются.Толи не там нулил,толи данный метод не работает на свежих годах.Приборка Johnson Controls,БСИ- Valeo Правильно 1Е0-200 включительно (в трех строчках) |
22.8.2010, 20:34
#43330
Правильно 1Е0-200 включительно (в трех строчках) Правильно-то - правильно! Только "просто нуление", не всегда прокатывает в случае с французами! |
22.8.2010, 23:26
#43335
Правильно-то - правильно! Только "просто нуление", не всегда прокатывает в случае с французами! всё верно,спасибо за помощь!!! машинка поехала,только один ключ почему-то слетел после всех извращений,но второй работает. |
23.8.2010, 8:19
#43344
У всех французов стандартный пересчёт.
Две операции в винкальке - и пробег виден явно. И ключики не слетают,и центральный работает,и геморроя никакого. Неужели тяжело сделать по-нормальному и потом не жаловаться на кривые руки или дурную голову??? |
23.8.2010, 8:23
#43345
У всех французов стандартный пересчёт. Две операции в винкальке - и пробег виден явно. Там еще есть контрольки! Да и считаться они могут по-разному. :) |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 22:30 |
