23.8.2010, 16:31
#43367
Есть такая приборка (точнее две). Подтолкните в нужном направлении с алго.
При попытке поправить часы, на экране 0.0 (контролька) При заливке дампа из одной приборки в другую, все ОК. |
1 из 3»
23.8.2010, 17:53
#43370
На контрольку не очень похоже (в дампе), по крайней мере на первый взгляд. Моточасы с начала дампа 2 раза по 4 байта, вбивал правильно?
23.8.2010, 18:06
#43372
На контрольку не очень похоже (в дампе), по крайней мере на первый взгляд. Моточасы с начала дампа 2 раза по 4 байта, вбивал правильно? Вбивал по ходу не правильно, т.к. на экране 0,0h. И вносил изменения только в первую четверку. |
23.8.2010, 18:13
#43373
Вбивал по ходу не правильно, т.к. на экране 0,0h. И вносил изменения только в первую четверку. Надо в обе забивать. И что вбивал, покажи, лучше в личку. |
23.8.2010, 21:15
#43381
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Опять множитель 3600
24.8.2010, 13:36
#43414
Попалась упорная контролька. Помогите с ней справится.
24.8.2010, 13:56
#43416
. Помогите с ней справится. Помогите просить умеем, а нужные дампы выложить слабо? Обьяснить зачем просят покататся? |
24.8.2010, 15:42
#43420
Помогите просить умеем, а нужные дампы выложить слабо? Обьяснить зачем просят покататся? Какие вы хотите дампы? Есть много экспериментальных. Покататься могу и на столе, правда прибавляется только первые 4 байта и меняется контролька. |
24.8.2010, 15:47
#43422
Какие вы хотите дампы? Есть много экспериментальных. Покататься могу и на столе, правда прибавляется только первые 4 байта и меняется контролька. Ну так нам-то этого не видно!! Выкладывай все что накатал, это как раз и может дать подсказку! Почему вытягивать-то надо?! |
24.8.2010, 16:08
#43426
Ну так нам-то этого не видно!! Выкладывай все что накатал, это как раз и может дать подсказку! Почему вытягивать-то надо?! Вот оригинальные дампы: Дамп с обнуленными часами: Дампы после обнуления: Первые 4 байта - время работы с включенным зажиганием (утверждать не могу но скорее всего так). Вторые 4 байта время работы двигателя. И следующие 2 это контролька. Если внести изменения хотябы в один байт первой строки, то на экране 0.0 , а после считывания получается вот что: |
25.8.2010, 11:38
#43487
Блин, достает контролька, она из двух байт, что сбивает с толку, но если судить по двум разным дампам, то они формируются с шагом, не хаотично, типа общей суммы, а с шагом. Вот они замутили, как будто это самолет ))
25.8.2010, 11:53
#43490
Байты с 00 по 03 время в секундах включенного зажигания
с 04 по 07 время в секундах, что ты видишь на экране - видимо моточасы |
25.8.2010, 12:00
#43492
Байты с 00 по 03 время в секундах включенного зажигания с 04 по 07 время в секундах, что ты видишь на экране - видимо моточасы На экране моточасы, но с ними проблем нет, а вот контролька считается по какому то не мыслимому алгоритму. |
25.8.2010, 12:22
#43494
На экране моточасы, но с ними проблем нет, а вот контролька считается по какому то не мыслимому алгоритму. Попробуй покатать (1,2,3 сек) с другим дампом - КС будет считаться также ? |
25.8.2010, 12:31
#43495
Попробуй покатать (1,2,3 сек) с другим дампом - КС будет считаться также ? С другим дампом КС такая же. |
25.8.2010, 13:12
#43496
Вот данные при включении панели на 1,2,3,4........10 секунд
01 00 00 00 00 00 00 00 D3 47 02 00 00 00 00 00 00 00 A6 8F 03 00 00 00 00 00 00 00 75 C8 04 00 00 00 00 00 00 00 6D 0F 05 00 00 00 00 00 00 00 BE 48 06 00 00 00 00 00 00 00 CB 80 07 00 00 00 00 00 00 00 18 C7 08 00 00 00 00 00 00 00 DA 1E 09 00 00 00 00 00 00 00 09 59 0A 00 00 00 00 00 00 00 7C 91 |
1 из 3»
| Сейчас: 26.6.2026, 10:45 |
