25.4.2009, 14:48
#16860
Панель от Ford Focus 3,проц MC9S12XHZ512,маска 1М80F.Парни подскажите точки подключения.Слева вверху шести контактный белый разъём,но в нем звонится только Reset.
3.1.2010, 13:21
#30320
Люди ткните меня носом куда подключать бдм ?-имею ввиду те пины что на плате щитка - vcc, gnd, reset, bdm
куда мне их на плате омеги (мотороловский адптер) ткнуть????че то ни как не докурю эту часть. все нашел спасибо goge за его труд!!! -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
3.1.2010, 14:14
#30323
Надеюсь тебе это поможет.
17.1.2010, 9:22
#31178
У кого есть фото нормального качества с подписанными точками выложите пожалуйста сюда или в личку.
И вообще сколько вариантов плат на MC9S12XHZ512 ? ПОСТ №30 по фотке какой распин? что то по этим точкам звоню, не звонится, панель такая же с виду платы -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
17.1.2010, 10:29
#31182
Все сам разобрался...
17.8.2010, 19:33
#43097
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Пробовал сегодня прочесть 9S12XHZ512 в таком щитке с помощью X-Прог М.
Хрен там. Читает только в режиме 9S12HZ128 или 256, но читает есссно бред. Прошу пользователей сего проггера откликнуться если кто делал . Спасибо |
19.8.2010, 16:16
#43164
То-же пробовал ХПРОГ-м на Ford Kuga с таким процом - без результата. Разработчики обещали скоро добавить.
26.8.2010, 9:01
#43543
Подскажите пожалуйста.
Подключил по БДМ ЮПУ. ЕЕпром прочиталась. Ошибок нет, сравнивал три раза. Решил прочитать Фулл Каждый раз в некоторых строчках значения меняются... Что за хрень? Что-то не хочется на ключики попасть... |
26.8.2010, 9:11
#43544
Подскажите пожалуйста. Подключил по БДМ ЮПУ. ЕЕпром прочиталась. Ошибок нет, сравнивал три раза. Решил прочитать Фулл Каждый раз в некоторых строчках значения меняются... Что за хрень? Что-то не хочется на ключики попасть... Уж сколько раз твердили миру... ну не читает ВЕСЬ фулл УПА в этих процах!! |
26.8.2010, 9:11
#43545
каждый раз это как? вы верификацию делаете? или включаете панель на авто, а после снова читаете фулл?да и что за щиток? и дампы скиньте, чтобы проверить...
26.8.2010, 9:54
#43548
Ключики в ЕЕПРОМ, а не во Флеше.
26.8.2010, 10:43
#43554
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
каждый раз это как? вы верификацию делаете? или включаете панель на авто, а после снова читаете фулл?да и что за щиток? и дампы скиньте, чтобы проверить... не всё, что вычитывает upa в фулл имеет отношение к еепрому или флэши |
15.9.2010, 12:38
#44432
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
можно ли данный проц сделать етл, если в нем не заявлен данный проц?
1.3.2011, 21:32
#52227
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый вечер.Не буду плодить темы ,Ford Focus 2009 Dash MC9S12XHZ512,номер панели не записал.Подключился упой по точкам бдм щупами,прочиталась ,обычно при записи ставль галку записать изменения, правлю и вперёд(на других панелях,MC9S12XHZ512 впервые), сейчас не прокатило.Решил записать полный дамп,запись прерывается на половину,после пятой попытки перестала вообще читаться ,ошибка Reset bad.Грешу на контакты ,вот это подключение для упы будет корректным?(фото не моё),извиняюсь за наглость ,дамп правельный?
1.3.2011, 21:51
#52229
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
ну проще разобрать и припаять нормальный разъем. стрелы там снимаются и ставятся легко. никогда не любил паяться к таким мелким пятачкам, боясь повредить переход с платы на отверстие.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
1.3.2011, 22:41
#52236
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
Я пользуюсь вот такой приспособой, по трем зажимам на BDM, ну и питание отдельно на разъем. Тьфу , тьфу проблем ни разу не было, с первого раза и быстро.
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 1:57 |
