28.8.2010, 21:46
#43654
собственно интересует вот что: есть ли возможность стереть журнал ошибок, так как они родимые естественно сопровождаются соответствующим километражом?
вопрос задан самими дилерами, так как по их словам они это не могут сделать своим чудо-диагностическим девайсом-кнопка сброса не активна.. думаю та же фигня и на 207 пыже... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
28.8.2010, 22:13
#43657
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Вчера был московский пыж 307 с подозрительно очень маленьким пробегом, там сразу видно что в моторном (Bosch 7.4.4)выпаивали еепром 95160 и правили сервисные сбросы ошибок.
28.8.2010, 22:17
#43658
Вчера был московский пыж 307 с подозрительно очень маленьким пробегом, там сразу видно что в моторном (Bosch 7.4.4)выпаивали еепром 95160 и правили сервисные сбросы ошибок. внимательно читаем название темы: 308 пыж!!! в 307 все делается диагнозой! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
28.8.2010, 22:40
#43661
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
А 1000 адреса в BSI стереть все .......?
Не ? |
28.8.2010, 22:46
#43662
По пыжам не знал ваших возможностей. Да читал тему, но не думаю что в BSI лежат сервисы, моторный какой стоит?
28.8.2010, 22:58
#43664
ребята, нужна конкретная проверенная инфа, а не гадание...
наше дело цифирь на табло-а дальше трава не расти.. а тут сами дилерята столкнулись с проблемой-не могут сбросить журнал ошибок... посему жду еще мнений... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
28.8.2010, 23:07
#43665
Если очень надо могу завтра (или в понедельник) Вызвать Пежо 308SW и прочитать журнал, и проверить сброс.
Журнал читал. Если надо можно и со скринами. |
28.8.2010, 23:13
#43666
Если очень надо могу завтра (или в понедельник) Вызвать Пежо 308SW и прочитать журнал, и проверить сброс. Журнал читал. Если надо можно и со скринами. ну не скажу что прям очень-очень, но надо))) по времени абсолютно никаких рамок-завтра-понедельник итэдэ не принципиально) важен результат, то бишь ДА или НЕТ. скрины приветствуются -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
28.8.2010, 23:16
#43668
Ок скажу клиенту срочно на внеплановую проверку
28.8.2010, 23:18
#43669
Ок скажу клиенту срочно на внеплановую проверку сорри, личный вопрос, а Вы на дилере или в свободном плавании? и в догонку, чем будете сию проверку осуществлять? Отредактированно metermaster - 28.8.2010, 23:19
28.8.2010, 23:25
#43671
В свободном плавании Peugeot Planet
Отредактированно FireBall - 28.8.2010, 23:26
28.8.2010, 23:30
#43672
29.8.2010, 15:07
#43682
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Вадик если есть лексия, через подготовку нового авто.
30.8.2010, 14:06
#43731
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2211 Спасибо сказали: 301 раз |
собственно интересует вот что: есть ли возможность стереть журнал ошибок, так как они родимые естественно сопровождаются соответствующим километражом? вопрос задан самими дилерами, так как по их словам они это не могут сделать своим чудо-диагностическим девайсом-кнопка сброса не активна.. думаю та же фигня и на 207 пыже... Ручками в бодике без проблем затирается. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
30.8.2010, 17:20
#43737
308 должен завтра подехать....
Сегодня заежал один 307 так вот на панели было 134 ххх В БСИ ошибок нет, захожу в журнал там естественно куча сохраненных : ну и пробеги 154 ххх 185 ххх Клиента обрадовал что на пробег может больше не ориентироваться. В журнале кнопки стереть нету ! ВЫхожу иду в моторный делаю свои дела Захожу опять в БСИ ошибок нет , выбираю просто стереть ошибки. Пишет мне прочтите для начала журнал. Читаю журнал. Опять стираю . СТирает Захожу в Журнал - журнал пуст ! По 308sw еще отпишусь. |
31.8.2010, 0:04
#43775
спасибо, коллеги)
ситуёвинка проясняется! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
Вчера, 1:30 Посл. ответ от orhan |
Сегодня, 15:47 Посл. ответ от Ivan |
Сегодня, 8:17 Посл. ответ от vikx |
Сегодня, 5:56 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 5.3.2026, 17:00 |
