30.8.2010, 15:30
#43734
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 3 раза |
Прошу проверить корректность правки. Блок от TRW 77960-smg-g110-m1 Civic 2007 год .М.сх 95640
Отредактированно mir47 - 30.8.2010, 15:35
30.8.2010, 18:50
#43739
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 4 раза |
Прошу проверить корректность правки. Блок от TRW 77960-smg-g110-m1 Civic 2007 год .М.сх 95640 Поправил почти правильно. Только недотёр в середине(0370) и перетёр в конце... |
30.8.2010, 19:29
#43747
Поправил почти правильно. Только недотёр в середине(0370) и перетёр в конце... Спорное заключение. Автору надо не на ромашке гадать, а ставить и пробовать, и поработать диагнозой для полного счастья. |
30.8.2010, 20:12
#43752
Спорное заключение. Автору надо не на ромашке гадать, а ставить и пробовать, и поработать диагнозой для полного счастья. Согласен про строчки.Но при такой очистке даже диагноза не нужна(если всё исправно).Проверено не раз. Отредактированно ddd-doc - 30.8.2010, 20:14
30.8.2010, 20:57
#43757
Но при такой очистке даже диагноза не нужна(если всё исправно).Проверено не раз. Можно почистить намного меньше чем вы советуете и диагноза не понадобится. Но это не значит что она не нужна и без нее можно обойтись. |
30.8.2010, 23:33
#43770
Поправил почти правильно. Только недотёр в середине(0370) и перетёр в конце... по адресам 01642 - 01661 перетер? по адресам 01642 - 01661 перетер?
1.9.2010, 21:34
#43860
Смотри личку. ОК! Спасибо..... преднатяжитель был дохлый...помог резистор 2 ома.... |
Сегодня, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
Вчера, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
| Сейчас: 8.8.2026, 16:33 |
