Honda civic 2006 мкпп dash 93c76, Увалил японца SMG HR0342 G131
 FILIN
сообщение 4.9.2010, 14:06
Сообщение #43956
Спасибо сказали: 4 раза
Добрый день коллеги! Приехал данный а/м на омоложение, снял щит, смыл лак, облудил ноги от лака, далее сдул епром, вставил в прищепку "3М", Счиитал юпой, дамп мне сразу не понравился, сверка указала на наличие ошибок (дамп к сожалению не сохранил). Ну думаю контакт хреновый! Ладно, впаял епром от греха подальше в площадку. Считываю юпой, одни FF и только в седьмой строке в конце 00 В2. Пробовал слить дамп разными программаторами, результат тот же( В итоге залил похожий дамп и машина уехала.Единственое, у уваленого щита коробка мкпп, а у донора акпп (№ донороского щита SMG HR0342109 78200 G631)
Вопрос: Прищепка дает достаточно надежный контакт (как я думал), сколько работаю, подобное впервые и слава богу это была хонда, а не например мазда или VW. Впервые увалил дамп при считывание в переходнике, это из-за прищепки? У кого нибудь были подобные казусы? Я теперь очкую прищепкой работать!) Интересно, кто и чем с епромами работает!?
Спасибо всем участникам темы за ответ!
1 из 2>»
 SYSSI
сообщение 4.9.2010, 14:43
Сообщение #43959
Спасибо сказали: 5 раз
При плохом контакте на определенных ногах - валится (при записи) элементарно.
Если хошь знать почему - почитай про протокол записи для м/сх MicroWire и все поймешь.
Отредактированно SYSSI - 4.9.2010, 14:45
 FILIN
сообщение 4.9.2010, 14:47
Сообщение #43960
Так до этапа записи я не дашел! Я увалил дамп при чтение! А где можно прочесть протокол? Ссылочкой поделись пож.
 Dust
сообщение 4.9.2010, 18:19
Сообщение #43967
Вопрос: Прищепка дает достаточно надежный контакт (как я думал), сколько работаю, подобное впервые и слава богу это была хонда, а не например мазда или VW. Впервые увалил дамп при считывание в переходнике, это из-за прищепки? У кого нибудь были подобные казусы? Я теперь очкую прищепкой работать!)....
В контактах прищепок и всевозможных панельках с нулевым усилием используются (должны) позолоченные контакты - отсюда высокая цена этих устройств.
Но т.к. эти вещи сейчас в основном сделаны в китае , позолота или отсутствует или нанесена слишком тонким слоем, что естественно влияет на качество контакта с мс и ресурс прищепки .
Ну а работая внутривенно всегда нужно быть готовым к нюансам .
93xx серию(в прочем и другие) увалить при чтении внутривенно можно если стартанул проц в доске....
 Valiks
сообщение 4.9.2010, 18:38
Сообщение #43968
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
А напряжение какое установил?.
 liberty75
сообщение 4.9.2010, 18:47
Сообщение #43969
Спасибо сказали: 38 раз
хочу напомнить и об отвратительном качестве прищепок 3М.
после нескольких неудач при работе с такой прищепкой стал пользоваться пастелькой и Помону прикупил .....
+7 917 906 5555
 FILIN
сообщение 4.9.2010, 22:36
Сообщение #43976
Напряжение 5 вольт ставил! Раньше читал, бывало с ошибками, пережал и все тип топ. Я тоже заказал тонну панелек, но решил в этот раз ею не пользоваться. :icon_superschnute: Недавно пришла таха с китая и в комплекте три прищепки ВОТ ЭТО ЖЕСТЬ! Зуб на зуб не попадают, все кривые, косые. Жаль нет фотика под рукой, это зрелище не передаваемое словами. Правильно ли я вас понял коллеги, что " 3М " прищепки нужно менять и судя по всему не реже чем раз в три месяца!? Хотя интересно, есть ли на них вообще напыление? Может кто знает где можно купить качественные прищепки?Сегодня я понял, что на этом экономить тоже нельзя!
Отредактированно FILIN - 4.9.2010, 22:37
 SHaG
сообщение 4.9.2010, 22:44
Сообщение #43977
Спасибо сказали: 32 раза
Я всегда выставляю 3 вольта и всегда проверяю напряжение на ножках. Пользуюсь помоной, потому что до этого начитался много плохого про ЗМ. Недавно делал фокус выдавало ошибку по одной ножке. Проблема оказалась в шнурке USB, был тонкий и длинный, поставил короткий и толстый и проблема исчезла. Программатор UPA-USB.
Тише едешь, дело мастера боится.
 FILIN
сообщение 4.9.2010, 23:09
Сообщение #43978
Все епромки на 3-х вольтах читаешь? Ты тоже прищепкой пользуешься? Как проверяешь напряжение?
 evd
сообщение 5.9.2010, 6:35
Сообщение #43982
Спасибо сказали: 3 раза
пользуюсь прищепкой 3м вот уже полтора года. читаю в основном тритоном, иногда упой. пока все ок. прищепка нормально себя чувствует. (может подделывать ее стали?) китайскими помонами пробовал- кривоватенькие конечно, но тоже работать можно.
 ASHOT2009
сообщение 5.9.2010, 21:46
Сообщение #44011
Думаю, пришепка тут не при чем. При 5В напруги проц завелся и соответственно дамп не тот что нада....
 evd
сообщение 5.9.2010, 22:01
Сообщение #44012
он ведь выпаял микросхему.... причем тут процессор? может статическое электричество...
 484clin
сообщение 11.9.2010, 20:02
Сообщение #44243
Либо остатки растворителя в прищепке.
 Yuriy30
сообщение 12.9.2010, 19:20
Сообщение #44286
Такое чувство что щит был уже прпивален. Топик стартер как то не конкретно отписал, приехал ли авто, принесли ли щит ему. Я себе сделал приблуду с толстого текстолита, просверлил дырочки по размеру ножек епромины, вставил иголочки в отверстия, припоял провода, и типа как "шапка" получилось устройство. На епромину сверху одеваю, поджимаю ее, иголочки приземляются на ножки микрухи, контакт железный! Все машинки по "проще" делаю своей приблудой. Очень экономит время. :icon_bananajam: Завтра буду на работе, выложу фото. :icon_20050121:
 SHaG
сообщение 12.9.2010, 21:37
Сообщение #44294
Китайцы такие приблуды продают на иголках.
 Yuriy30
сообщение 13.9.2010, 10:20
Сообщение #44310
Прикрепленный файл  DSC05176.JPG ( 45.58 kB )
Вот такая приблуда.
1 из 2>»
Сегодня, 1:20
Посл. ответ от den5
Возможно ли сделать иммо офф ?
19.7.2025, 12:32
Посл. ответ от himik33
Сброс адблю
16.7.2025, 21:58
Посл. ответ от Sergeii
Kia sportage 2016год D70f356
16.7.2025, 2:10
Посл. ответ от slalex
Чтение моторолы 2L52H
11.7.2025, 1:29
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 21.7.2025, 1:56
