4.12.2009, 11:51
#28670
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 2 раза |
Приехала машинка на смотку, пока запаивал микруху в переходник от UPA-USB панелька стояла в слоте для35080, да так и пр...... л этот момент , оставил при считывании в этом слоте , итог -дамп потерян !!!
Что посоветуете , товарищи хорошие после моего разгильдяйства !!! |
7.12.2009, 7:05
#28904
со мной, а потеря дампа на этой машине не так страшна, и к дилерам не обязательно ездить, и оборудования дилерского не надо, достаточно программатора eeprom
Отредактированно vladimir_vl - 7.12.2009, 7:08
7.12.2009, 8:25
#28906
со мной, а потеря дампа на этой машине не так страшна, и к дилерам не обязательно ездить, и оборудования дилерского не надо, достаточно программатора eeprom а как с ключами быть если дамп потерян? -------------------- +7 917 906 5555
7.12.2009, 17:34
#28926
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Был в этой шкуре,потерял ключи при смотке! Но там было 50/50, с одним заводилась,с другим через раз. Клиент созвонился,кто взялся прописать ключи. Ключи прочитали читалкой. Тут же на моём программаторе изменили дамп и залили. Авто завелось.Все разъехались,но машина осталась у меня до утра,я считал дамп. В этой теме оригинал выкладывал. Прилагаю правленный дамп после прописки ключей для сравнения! Может и без диллеров получится!
8.12.2009, 6:54
#28959
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Я то же прилипал с "тройкой", вот 100% рабочая пара .
9.12.2009, 8:46
#28998
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
со мной, а потеря дампа на этой машине не так страшна, и к дилерам не обязательно ездить, и оборудования дилерского не надо, достаточно программатора eeprom Если что, можно я вам буду изредка позванивать? Спасибо. |
9.12.2009, 11:59
#29008
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 17 раз |
Если что, можно я вам буду изредка позванивать? Спасибо. Если не можеш что то с делать в твоем городе есть человек , работает в Автоплюсе -------------------- I Will Never Surrender
9.12.2009, 12:09
#29009
Если не можеш что то с делать в твоем городе есть человек , работает в Автоплюсе Кто такой? так то я и не пытался... нечем. |
9.12.2009, 20:10
#29049
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 5 раз |
Был в этой шкуре,потерял ключи при смотке! Но там было 50/50, с одним заводилась,с другим через раз. Клиент созвонился,кто взялся прописать ключи. Ключи прочитали читалкой. Тут же на моём программаторе изменили дамп и залили. Авто завелось.Все разъехались,но машина осталась у меня до утра,я считал дамп. В этой теме оригинал выкладывал. Прилагаю правленный дамп после прописки ключей для сравнения! Может и без диллеров получится! В данном случае, дамп который я поправил, людям не поможет |
6.9.2010, 18:21
#44034
Уважаемые, форумчане, подскажите пожалуйста в MAZDA 2 2007 есть дубль пробега пасивный где-нибудь еще, то что достаточно поправить доску я знаю, но тут ситуация сложная клиент хочет пяткой в грудь бить что столько проехал и хочется быть уверенным на 100% что никакой диагнозой потом не увидеть другой пробег или моточасы например или может топливо сожранного :)
7.9.2010, 20:28
#44075
Парни, не ужели никто не сталкивался и не знает, например если сервис перекатать вылезет при глубокой диагнозе или нет?
8.9.2010, 12:09
#44101
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, не ужели никто не сталкивался и не знает, например если сервис перекатать вылезет при глубокой диагнозе или нет? Отправлял к диллерам с десяток мазд и все проходили просроченное Т.О. без проблем. Даже коробки меняли. Еслиб что то было наверняка увидели. |
15.5.2011, 10:49
#55483
Добрый день всем!!!
подъехать должна такая мафынка только год 2006. Чип под крышкой, прочитал на одном из форумов что там стоит Catalyst (CSI) 93c56 - пишут что чип капризный. При выборе в омеге соответствующий чип и пониженное питание, ящик водки пить не придется потом от горя? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
15.5.2011, 11:35
#55485
Добрый день всем!!! подъехать должна такая мафынка только год 2006. Чип под крышкой, прочитал на одном из форумов что там стоит Catalyst (CSI) 93c56 - пишут что чип капризный. При выборе в омеге соответствующий чип и пониженное питание, ящик водки пить не придется потом от горя? А выпаять проблема? Ну если экстрима хочешь? |
15.5.2011, 14:37
#55494
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день всем!!! подъехать должна такая мафынка только год 2006. Чип под крышкой, прочитал на одном из форумов что там стоит Catalyst (CSI) 93c56 - пишут что чип капризный. При выборе в омеге соответствующий чип и пониженное питание, ящик водки пить не придется потом от горя? привет!лучше обезопасить себя.у меня лежит одна такая с prado_2006.тогда я ее заменил на адекватную.сдуй да прочти ее.удачи. |
15.5.2011, 20:12
#55509
Понял спасибо. Придется сдуть.
Цитата А выпаять проблема? Ну если экстрима хочешь? Омега при правильном подходе не разу не подводила, если все соблюсти (питание, контакт, погода на улице, фаза луны))))) то все ОК. Придется из-за лака выпаять, и что за микра так и не узнал. Внутрисхемно кто нибудь омегой делал? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 13:49 |
