8.9.2010, 22:17
#44131
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Infiniti FX35 2009. Панель с большим индикатором в центре. http://www.audiomobile.ru/texts/14738.html.
Поиск по форумам нечего не дал. Подскажите что внутри? Есть ли сложности (стрелки и т.д.)? Заранее благодарен. |
8.9.2010, 22:53
#44136
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Infiniti FX35 2009. Панель с большим индикатором в центре. http://www.audiomobile.ru/texts/14738.html. Поиск по форумам нечего не дал. Подскажите что внутри? Есть ли сложности (стрелки и т.д.)? Заранее благодарен. Разбирается геморно!Много всего снимать нужно. Внутри стоит 93с66. Амеркос у меня был, там на видном месте под задней крышкой, потом европеец был, там стандартные точки, епром под стрелками.Других вариантов пока небыло...... |
8.9.2010, 23:13
#44138
Да вроде панель снимается-то как-раз легче чем на предыдущем кузове...
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
8.9.2010, 23:16
#44139
В старых приборка двигается вперед-назад вместе с рулем,а на новых приборка неподвижна.
8.9.2010, 23:20
#44140
В старых приборка двигается вперед-назад вместе с рулем,а на новых приборка неподвижна. Прошу прощения, на год внимание не обратил, у меня действительно были предыдущие кузова.Тем не мене, знаю что съемом одного козырька не обойдешься! Отредактированно FILIN - 8.9.2010, 23:21
8.9.2010, 23:53
#44143
Infinity FX35 2009 (В новом кузове)
9.9.2010, 4:36
#44147
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
Odomaster, а фото платы есть и дамп?
4.11.2010, 18:25
#46752
Наконец она ко мне доехала, пришлось снять руль и накладку над рулем. Внутри под крышкой 9366, дамп прилагаю, спасибо всем за помощь.
4.11.2010, 19:03
#46755
Руль в свежих не мешает снятию приборки.
4.11.2010, 23:28
#46762
Мне так показалось проще, подушку еще не поставили - гайку открутить 5 сек.
5.11.2010, 4:54
#46768
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Юра, а вы читали только одну 66-ю, или у вас есть дамп и от обеих 66-ых?
5.11.2010, 17:36
#46792
А их там 2
5.11.2010, 22:09
#46808
Юра, а вы читали только одну 66-ю, или у вас есть дамп и от обеих 66-ых? Не путаешь с Mitsubishi Outlander?
5.11.2010, 22:39
#46810
Юра, а вы читали только одну 66-ю, или у вас есть дамп и от обеих 66-ых? С чего решили что там два 93С66 ? Прикрепленные файлы
6.11.2010, 6:16
#46828
Видать мне такая модификация с двумя 66 попалась... точки TARM1 и TARM5 - пробег всё равно только в одной, ща уже не помню в какой.
Выкладываю фотки - это 2009 год Прикрепленные файлы
| Сейчас: 20.8.2026, 13:12 |
