Peugeot Partner_2007г
 24c04
сообщение 14.12.2007, 12:17
Сообщение #325
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Peugeot Partner 2007г. Человек хочет увеличить пробег. Подскажите кто знает, что стоит в мозгах, а что в приборке (2007г. еще не делал) и откуда идет сигнал скорости с ABS или датчика скорости (он согласен и на крутилку).
Спасибо.
1 из 2>»
сообщение 14.12.2007, 12:37
Сообщение #326
Спасибо сказали: 2063 раза
Намек... Аналог любимого Берлинго..
По году вроде нет отличий, накручивай через щиток, там алго точно не менялся, как и в 2004-6, так и в 2007. Можно с BSI поиграть, но версий много, можно помучаться..
 24c04
сообщение 14.12.2007, 13:23
Сообщение #328
Club
Спасибо.
 vitaliy_lv
сообщение 19.8.2008, 14:35
Сообщение #4288
проблемы со спидометром неработает иногда работает peugeote partner 2003 подскажите что ниб. или где взять схему
 papapasha
сообщение 19.8.2008, 19:25
Сообщение #4291
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Какие проблеммы с панелью?Как "неработает"? Опиши глюки.
 vitaliy_lv
сообщение 20.8.2008, 10:55
Сообщение #4306
когда ничинаю движение стрелка спидометра неработает гдето через 10-30км включ. наверное гдето нет контакта или что? порекомендуйте плиз что нибуть, зарание спасибо
сообщение 20.8.2008, 13:12
Сообщение #4307
Может у тебя стрелы трутся о накладку? Поджаты так сказать. Самая распространенная причина на этом щитке. Врядли там какой контакт и уж тем более прошива, там симптомы другие. А еще бывает, некоторые ломают ограничитель моторчика от незнания...
 vitaliy_lv
сообщение 26.8.2008, 11:35
Сообщение #4411
Иногда спидометр работает, иногда неработает, а иногда просто глючит на стабильной скорости бегает то в верх то в низ
сообщение 26.8.2008, 11:37
Сообщение #4413
Каков размах "бегания" и какова частота этого визуально?
 vitaliy_lv
сообщение 26.8.2008, 12:24
Сообщение #4415
например двигаясь со скоростю 80км стелка бежит то на 90 то на 70 потом может просто упасть и недвигатся может это связано с мойкой двигла я гдето полтора месяца назад момыл на мойке двигатель
сообщение 26.8.2008, 12:28
Сообщение #4416
По моему, это связано с самим моторчиком. Я такие восстанавливал, но чаще это была стрелка тахометра, и реже спидометр. Если умеешь снимать стрелы, переставь моторы местами и убедись в поломке.
 Vitaliy
сообщение 26.8.2008, 20:45
Сообщение #4419
А как грамотно на них снять стрелы???
сообщение 26.8.2008, 22:10
Сообщение #4421
Догадайся... :a_aac:
Прикрепленный файл  psb.jpg ( 33.43 kB )
 Vitaliy
сообщение 27.8.2008, 22:04
Сообщение #4437
а чего догадыватся-то,вилкой снимается
только что сделал :a_aas:
сообщение 27.8.2008, 22:09
Сообщение #4438
Можно и вилкой, но надежнее например стальной линейкой.. Обрати внимание на прорезь по центру оси :a_aac:
А так, как кому угодно и удобно..
 Vitaliy
сообщение 27.8.2008, 22:28
Сообщение #4439
Согласен :a_aas: :a_aar:
1 из 2>»
  Сейчас: 23.6.2026, 12:52
